Провод для парилки влаго и термостойкий, какой маркировки покупать?
Elden [73.2K] 2 года назад
Для бань, саун и в особенности для парилок, действительно электрооборудование должно быть более устойчивым к высоким температурам и влажности. Однако нужно сказать что и температура воздуха в сауне или парилке не должна превышать 140 градусов по Цельсию (нагревательные элементы должны настраиваться на это значение) Если придерживаться этого правила, то типы проводов приведенные ниже подходят для монтажа электропроводки в парилке, даже с хорошим запасом по термо и влагостойкости.
Провод РКГМ ("Р" - резиновая изоляция, "К" - кремнийорганический материал, "Г" - гибкий, "М" - обмотка из стекловолокна)
Предельные показатели термоустойчивости от -60 до +180 градусов по Цельсию. Многопроволочная медная жила.
Провод MVV ("М" - судовой кабель, "VV" - поливинилхлоридная изоляция и вторичная оболочка)
Предельные показатели термоустойчивости от -60 до +500 градусов по Цельсию. Жила многопроволочная никелевая.
Провод ПРКА ("П" - медная жила, "РК" - состав оболочки кремнийорганическая резина, "А" - показатель твердости)
Предельные показатели термоустойчивости от -60 до +180 градусов по Цельсию. Токопроводящая жила - медь.
Провод ПРКС ("П" - медная жила, "РК" - состав оболочки кремнийорганическая резина, "С" - соединительный)
Провод ПВКВ ("П" - провод, "В" - для выходных концов электромашин, "КВ - изоляция двухслойная из кремнийорганической резины)
Предельные показатели термоустойчивости от -60 до +200 градусов по Цельсию. Жила - медь.
Провод ПМТК ("П" - медная жила, "М" - многожильный, "Т" - термостойкий, "К" - имеет кремнийорганический защитный слой)
