Какие есть виды монтажных проводов?
Elden [56.5K] более года назад
Перечисление по маркам не рационально, ибо займёт очень большой объём и наверняка не будет полным.
Проще сказать, что монтажный провод бывает изолированный и без изоляции. Многожильный и одножильный. Экранированный и без экрана.
Конструктивные особенности монтажных проводов во многом определяет их назначение. Одним из признаков монтажного провода является сечение электропроводной жилы которое не должно превышать 6 мм2. Точнее сечение жилы монтажного провода обычно лежит в интервале от 0,05 до 6кв.мм. В монтажном проводе количество жил, добычно не более 3х, если же это кабель, то количество жил может быть больше.
По конструктивным особенностям токопроводящих жил монтажные провода бывают одножильными и многожильными. Материалом для токопроводящих жил обычно служит электротехническая медь, в некоторых случая медная жила бывает посеребренной. Существует так же и серябряный провод, но его использование ограниченно специальной СВЧ аппаратурой. В последние годы стал появляться так же китайский провод, где центральная жила железная, а с наружи покрыта медью. Таких проводов надо избегать по возможности. Для удобства монтажа часть видов монтажного провода выпускают с лужеными жилами. Чаще всего лужеными выпускают многожильный провод, состоящий из тонких скрученных в жгут проволочек.
Часть монтажных проводов так же производится с экранированием жил. Сетчатая изоляция из электротехнической меди предназначена для защиты оборудования отэлектромагнитных помех.
Заглавная буква М в начале маркировки является отличительной особенностью монтажных проводов.
Последующие буквы маркировки провода обозначают их основные характеристики и назначения.
По типу изоляц провода: В – ПВХ, П – полиэтилен; С – стекловолокно или спекаемая пленка; Ц – плёнка; Ш –полиамидный шелк;
Буква Г говорит о том, что перед вами гибкий многопроволочный провод;
Буква Д в маркировке означает двойную оплетку;
Буква Л означает лакировку провода;
Буква Э после М означает что провод эмалированный.
Последняя в маркировке провода буква Э, означает, что провод экранирован.
