Какая программа расчета стрелы провеса провода воздушной линии?
Elden [53.3K] более года назад
Для расчета стрел провеса, тяжений и нагрузок на точки крепления кабеля можно воспользоваться бесплатным калькулятором CableCalc (работает на платформе Android).
Приложение создавалось для расчета оптических кабелей, но можно считать и электрику. Важно правильно указывать исходные данные. Диаметр - это внешний диаметр кабеля/провода или жгута СИП.
По диаметру расчитывается ветровая и гололедная нагрузка.
Сечение - сечение упругих элементов, воспринимающих механическую нагрузку. В случае СИП-2 - сечение нулевой несущей жилы. Модуль упругости и температурный коэффициент линейного расширения применяются именно к сечению упругих элементов, и соответственно, по сечению расчитывается удлинение кабеля под воздействием нагрузок и изменении температуры.
Ссылку не выкладываю, (ранее выкладывал, почему-то забанили).
В Google Play в поиске наберите "стрела провеса" или "CableCalc".
