Как выбрать провода для прикуривания?
Elden [73.2K] 2 года назад
При выборе проводов для прикуривания учитывайте:
Материал. Покупайте провода из меди - у нее меньше сопротивление.
Сечение. Провода со слишком маленьким сечением не смогут передать ток достаточной мощности. Оптимальное сечение для большинства автомобильных аккумуляторов 6-10 кв.мм.
Длина. Чем больше длина - тем больше сопротивление и потеря тока. Для большинства случаев достаточно длины 2-4 метра.
Изоляция должна быть из материалов, стойких к пониженым температурам, например из силиконовой резины.
Крокодилы - желательно также из меди, с большой поверхностью контакта, и соединены с основным проводом пайкой.
