Как выбрать зажимы для провода прикуривания?
Elden [72.5K] 2 года назад
Функция зажимов в проводах прикуривания - обеспечить максимальный контакт с клеммами аккумулятора для передачи тока с минимумом потерь.
Это достигается:
  1. Материал зажимов - лучше всего медь или латунь. Сталь - из-за сопротивления на разных материалах происходит коррозия проводов. Бронза слишком хрупкая. Компромиссный вариант - основа зажима из стали, зубцы из меди.
  2. Форма и размер - зажим должен быть достаточно широким, чтобы полностью охватывать клемму.
  3. Пружина должна быть упругой и хорошо держать зажим, чтобы он не слетел.
Зажим для проводов прикуривания
