Провода для прикуривания какое сечение?
Elden [72.4K] 2 года назад
Сразу стоит обратить внимание, что размер сечения провода для прикуривания автомобиля напрямую влияет на величину тока, подаваемого на прикуриваемый автомобиль. Говоря обычным языком, чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление, соответственно больше будет величина пускового тока на запитываемом аккумуляторе.
Выбрать необходимое сечение провода можно, воспользовавшись следующей таблицей.
При использовании аккумулятора с величиной пускового тока, например, в 400 ампер минимальная площадь сечения медного сердечника должна быть 150 кв. мм. Использовав формулу площади круга, можно найти диаметр медного сердечника.
S = 3,14/4 х D(в квадрате), D (в квадрате) = S/(3,14/4)
Подставив наши значения, получим, что минимальный диаметр медного сердечника составит 14 мм.
Если диаметр медного сердечника будет тоньше, провода будут греться, а на запитываемый аккумулятор придет ток, недостаточный для пуска двигателя.
P.S. Величина пускового тока указана на корпусе аккумуляторной батареи.
