Какие провода для прикуривания выбрать?
Elden [66.6K] 2 года назад
Возьмите провода для прикуривания нескольких производителей. Сравните их, в этом вопросе нужны максимально мощные "крокодилы"(зажимы или пружинные захваты), провода с максимально большим сечением медных жил.
При запуске автомобиля при помощи проводов для прикуривания нужно подсоединить провода к аккумулятору автомобиля-донора. При этом двигатель у него должен работать. Обязательно должен быть хороший контакт на клеммах. Токи очень большие при запуске и клеммы могут подгореть при плохом контакте.
Затем присоединяем провода к своему аккумулятору(нужно не перепутать полярность "+" и "-" !!!).
И Всё - заводим свой автомобиль.
