Сколько ампер у провода для прикуривания?
Elden [72.5K] 2 года назад
Это зависит от модели и назначения проводов, ну и разумеется от фирмы (страны) производителя.
В массе своей, сегодня рынок нам предлагает провода для прикуривания сечением от 16 до 70 мм2.
По моему убеждению, провода для прикуривания менее 35 мм2 это вообще игрушка. Годится только для прикуривания малыми токами немного подсевших аккумуляторов.
"Взрослые" провода для прикуривания держат ток от 400 (легковые авто до 2 литров) до 900 (джипы и грузовички) А все потому что ток запуска очень серьезный. Ну посудите сами - для того что бы размаслать двухлитровый движок нужно 7 киловатт мощности стартера, а это 7000 ватт/12 вольт = 583 Ампера! Да, согласен, такой ток кратковременен. Но 30 секунд прокрутки выдержит далеко не каждая пара проводов для прикуривания. Да и экономить на этом не стоит, можно и перегрев, и пожар устроить.
Ответ: Ампераж у провода для прикуривания очень разный - от 200 до 1000 Ампер. Есть и больше, но это уже для узко-профессионального применения.
Я сделал себе самодельные провода для прикуривания из мягкого сварочного кабеля на 16 Ампер. На "плюсовой" провод 16х2 и на "минус" так же. Получились провода по 32 квадрата каждый. Крокодилы из латуни, а не из фольги, провода прикручены к обоим губкам (благо что их по паре на "плюсе" и на "минусе") Авто у меня 1,6 литра.
