Обломился провод на контакт коллектора генератора, что делать?
Elden [73.2K] 2 года назад
Данная неисправность довольно редкая. Не ясно что за генератор. Скорее всего небольшой мощности типа переносного или скорее всего автомобильный. Обрыв провода на коллектор происходит при неосторожном обращении с разобранным генератором или при разрушении подшипника на генераторе. Мне приходилось исправлять такие неисправности, работа очень кропотливая. Сначала нужно оба кончика отогнуть от других проводов. Место будущего соединения оградить от других проводов, подсунув под провод изоленту, картон или что то подобное. Подобрать кусочек провода такой же по сечению. Соединять провод следует пайкой или сваркой. Все зависит от конкретной ситуации. Затем хорошо заизолировать и уложить провод.
