Как самому сделать винтовые сваи для забора и чем их закручивать?
домовой [31K] 2 года назад
Нам потребуются инструменты - болгарка, сварочный аппарат, грунтовка-краска и кисть.
Самые практичные размеры труб для забора, лежат в диапазоне от 50 до 80. Толще трубы брать на забор не стоит, потому как стоимость возрастает значительно, а большой диаметр не востребован достаточно не тяжелой конструкцией забора - в общем пустая переплата получается.
И так трубы режем
Изготовление конуса очень ответственно дело. Размечаем конец трубы на четыре лучика одинакового размера вот так -
Если лучики будут разным то и конус однобоким, а это значит сваю может увести в сторону от вертикального положения. Вот по этому и ответственнее отнеситесь к этому делу. Длина лучиков зависит от диаметра трубы, но не меньше двух её диаметров. загибаем лучики внутрь трубы один к одному и провариваем швы. У нас получился конус.
Теперь, начиная с середины конуса начинаем приваривать спиралеобразные лопасти из металлической пластины. Общая ширина лопасти вместе с трубой-сердечником не должна быть меньше трех диаметров трубы используемой для сваи.
Сверху сваи приваривается пластина с отверстиями для крепления воротка, а в последствии и опоры забора.
Можно прожечь отверстие в трубе и просто вставить лом, за который и придавать вращательное движение нашему буру.
Некоторые просто поперек трубы в средней ее части, поперек приваривают металлический прут, в который одевают трубы и крутят. После завинчивания этот прут просто отрезается болгаркой.
