Как устранить протекание душевого шланга у самой лейки?
Фигаро [13.9K] более года назад
Конечно проще всего заменить полностью лейку со шлангом.
Но как говорится это не всегда возможно.
Дело в том, что в магазинах не всегда можно найти именно такую лейку , которая у вас стояла. Да и иногда вам срочно нужен душ и ходить по магазинам просто нет времени.
Конечно многие делают такой ремонт и просто укорачивают резиновый, а вернее сказать пластиковый шланг до места обрыва.
Но возникает напряжение на разрыв, так как ваш шланг становится короче металлической оплетки. Да и иногда и оплетка портится и сама начинает резать шланг. И естественно напрашивается решение , а именно надо просто укоротить оплетку.
  1. Так что прежде всего надо отсоединить лейку.
  2. Обрезать резиновый шланг .
  3. Обрезать оплетку.
  4. Собрать все в обратном порядке.
А вот так выглядит поврежденная оплетка, которую надо удалить.
Оплетка может быть и целая, но ее надо укоротить на величину укорочения шланга во об этом и свидетельствует фото.
Естественно, лучше не заморачиваться и купить новый шланг. Но а если выходной? Или дорого?
В среднем, цена такого шланга небольшая- от 2$. Но зачем выбрасывать деньги на ветер?
Когда появилась у основания лейки вода, думал прокладка. Даже купил 4 штуки, 2 силиконовые и 2 резиновые.
После монтажа и замены прокладок ситуация не изменилась- вода продолжала протекать и довольно обильно. Пришлось искать ответы в интернете.
Оказывается, не всё так сложно. Можно вообще заменить внутренний шланг, который стоит недорого. А можно удалить повреждённую часть.
обрезаем аккуратно и одеваем шланг на втулку. Затем собираем шланг.
Металлическую часть укорачиваем только в том случае, если удалённый шланг более 10см.
Отреставрированный шланг послужит ещё не один год!
Какие бы способы возможно не предлагались бы людьми для решения данной проблемы, я придерживаюсь одного мнения, надо не тратить и время и не морочить голову всякого рода переделками и укорачиваниями шлангов, а необходимо просто пойти в магазин и купить новый шланг. Если шланг потёк, значит резина уже состарилась и возможное какое нибудь единомоментное решение проблемы с применением какого нибудь ноухау всё равно только отсрочит покупку нового шланга. Так что только замена шланга на новый Вас освободит от дискомфорта в этом вопросе.
