Как обнаружить воровство электроэнергии при помощи токоизмерительных клещей?
Нина Подгорнова [1.4K] более года назад
Ни какими приборами воровства электроэнергии не обнаружить, в том числе токоизмерительными клещами. Токоизмерительные клещи определяют количество прохождения тока через клещи. Куда этот ток идет неизвестно или заранее известно. Сколько идет электроэнергии до счетчика и после счетчика можно определить. Дальше надо сравнивать показания токоизмерительных клещей и потребление тока по счетчику. Если показания клещей одинаковы до счетчика и после счетчика, то воровства нет. В случаях не совпадения показаний клещей и электросчетчика, то скорее всего электросчетчик требует ремонта. Если показания клещей до счетчика больше, а после счетчика меньше, то нужно искать место утечки тока. Возможно воровства. В случаях замера тока клещами очень важно место съема показаний. Снимать показания клещами до счетчика нужно как можно ближе к счетчику. А после счетчика лучше всего при входе к потребителю.
Метод очень простой - отключаете вводной автоматический выключатель или пробки на счётчике и замеряете токоизмерительными клещами величину прохождения тока по проводке после счётчика. Также можно воспользоваться индикаторами скрытой проводки. При отключенном вводе "фазы" по дому быть не должно!
Но, самый надёжный метод - изолированнный ввод, счётчик на столбе или в опечатанном специальном боксе.
Почитайте тут!
Спасибо! Про самый надежный метод в курсе, ваш ответ читала, так как это ответ на мой же вопрос. Так как я примерно знаю. кто и где, замеры клещами именно там должны помочь, а, возможно, и до замеров все наладят сами, если узнают, что будет проверка:).  более года назад
BigSerg [10.5K]
Сами же назад всё и подключат после проверки!  более года назад
Да, конечно:) Но будут знать, что на контроле.  более года назад
BigSerg [10.5K]
Есть ещё метод - разбейте всех потребителей на сегменты(по улицам) как позволят линии подвода электроэнергии установите счётчик на каждый сегмент, сравнивайте суммарные показания потребителей и общих сётчиков. Сужайте круг подозреваемых:)  более года назад
Точно! Спасибо. Хороший вариант. Собираемся сделать.  более года назад
