Сколько штук ламината в метре квадратном покрытия?
BigSerg [11K] 3 года назад
Расчет укладки ламината - занятие важное и нужное, тут не так страшны излишки (хотя и это тоже расходы), как нехватка буквально парочки панелей (как это бывает, сегодня именно ваш ламинат закончится, причем во всех торговых точках). Каждая комната имеет свою квадратуру и, чтобы узнать - сколько штук ламината в квадратном метре, необходимо понимать, что это количество будет зависеть от многих факторов:
  • по какому методу будет вестись укладка (шахматный или простой, прямой или диагональный, узорный). Тут будут подрезки - в прямом примерно до 5%, а в диагональном - до 10%;
  • на каждой пачке есть данные по количеству штук и по типоразмеру. Нужно ориентироваться на эту информацию, поскольку ассортимент достаточно большой и размеры могут быть разными. Кроме того, площадь, указанная на пачке предусматривает укладку прямым методом, есть и погрешность, достигающая в среднем 15 сантиметров;
  • панель, после того как принесли ее из магазина домой, замерьте еще раз и добавьте примерно 5% для возможной подрезки;
  • учитывают и зазоры для расширения (температурные) - примерно 8 мм, которые нужно добавлять на стыках к стене и, если есть выступы, которые нужно обходить. Так что метр квадратный в середине комнаты и у стены - это не одно и то же.
Теперь непосредственно по размерам (рассмотрим по производителям):
  • KRONOSTAR - в пачке 9 панелей, каждая из них (в метрах) - 1,38х0,193=0,26634 метра квадратных. Делим 1 метр квадратный на результат вычисления площади одной панели и получаем (примерно) 3,75 штуки;
  • TARKETT - длина (в метрах) 1,292, а вот ширина будет разной: 0,136-0,331. Нужно смотреть по конкретной коллекции и вести расчет;
  • QUICK STEP выпускает, в частности, квадратную панель со стороной 0,394 (в метрах) с десятком штук в пачке.
Важный нюанс - все указанные геометрические размеры даются с округлением в сторону меньшую, так что при покрытии больших площадей будут излишки.
Чтобы узнать размеры ламината и квадратуру нужно непосредственно изучить информацию на упаковке с ламинатом, так как в зависимости от производителя может быть различной количество ламелей в упаковке, а так же их размеры (длина, ширина).
К примеру ламинат от фирма KRONOSTAR имеет размеры ламели равные 1380×193 миллиметров.
Перемножив эти размеры становится понятно, что одна ламель имеет размер равный 0,266 м².
Вычислить количество штук ламелей в одном метре, для этого произведём деление:
1 м² ÷ 0,266 = 3,75 шт.
Получается, что в одном квадратном метре данного покрытия будет примерно 3,75 штук.
Аналогичным образом, производится рассчет для любого ламината с другими размера.
По разному бывает. Не существует единого размера для всего ламината. Надо читать на упаковке, там всегда указана общая площадь поверхности покрытия, содержащегося в ней. Берёте её и делите на количество досок в пачке, получаете площадь одной доски, после чего уже высчитываете сколько таких досок будет содержаться в одном квадратном метре.
Методы укладки ламината разные, то есть сколько доски у Вас уёдёт на квадратный метр, надо считать отталкиваясь от способа укладки.
Так к примеру при узорной укладки ламината в отходы уйдёт примерно 33%.
При диагональной укладке 11-ь, 15-ь процентов.
При прямой укладке в отходах 5% (это в среднем).
Плюс надо учитывать конфигурацию помещения, а так же длину, ширину ламината.
Производители разные и нет единого стандарта по размеру ламелей.
Надо читать информацию на таре, там есть данные о размерах ламината о количестве в шутках и количество в кв.м в пачке.
Вот таблица для ознакомления.
К примеру пачка ламината от компании "Синтерос", ламинат серии "Богатырь", в одной пачке 8-ь ламелей.
В одной пачке чуть больше 2-х кв.м.
Значит в одной кв.м именно такого ламината будет 4-е ламели (доски), но это в "чистом" виде без укладки на поверхность.
Опираясь на эту таблицу можно найти количество в кв.м любого другого ламината.
При желании можно высчитать площадь одной ламели, это длина умноженная на ширину и далее уже разделив кв-м на площадь одного ламината, найти количество в штуках.
Но при укладке всё равно будут отходы, они учитываются в обязательном порядке.
