Чем отмыть клей от скотча с поверхности?
Наталия Юрьевна [438] 7 лет назад
Чем отмыть клей от скотча с поверхности? Например, со стиральной машины или плиты. Часто бывает, что после упаковки остаются липкие следы.
Я недавно открыл замечательную способность проникающей смазки ВД - 40, помимо всех прочих достоинств, еще и по удалению клея от этикеток, и самих этикеток, скотча, и прочих наклеек. Конечно же все это легко можно удалить спиртом, бензином, а так же любым растворителем, в том числе и жидкостью для снятия лака с ногтей. Помимо этого, на автозаправочных станциях с магазинами для автолюбителей, а так же в авто - магазинах, можно найти специальный аэрозоль, на котором так и написано - средство для удаления клея от скотча, этикеток и наклеек.
Существует множество способов и средств чтобы убрать клей от скотча с поверхности. Но прежде чем применять какое либо средство, испытайте его в незаметном, не просматриваемом месте, так как на некоторых поверхностях, особенно впитывающих, могут остаться пятна. И чем больше ингредиентов в применяемом средстве, тем больше вероятность заполучить неприятность в виде несмываемого пятна вместо следов от скотча.
Вот далеко не полный список средств, многие из которых можно найти в хозяйстве, и с помощью которых можно отмыть клей от скотча:
  • эфирными маслами - с легкостью снимают клей со стекла и керамики. На других поверхностях нужно проводить пробные испытания чтобы не осталось пятен.
  • чистящим средством на цитрусовой основе, в состав которых входит лимонная кислота. Заменить его можно долькой лимона или апельсина.
  • спиртом. Можно взять технический (изопропиловый) или чистую водку (без сахара и вкусовых добавок).
  • не разбавленным уксусом или уксусной кислотой.
  • чистым керосином.
  • жидкость для заправки зажигалок. Работать нужно обязательно в резиновых перчатках в проветриваемом помещении. Важно - жидкость разъедает некоторые виды пластика.
  • горячим паром (можно использовать чайник). Разогревайте клей паром около 1мин. Остывший клей можно удалить пальцем.
  • очищающими салфетками для рук. Возможно придется сменить несколько салфеток.
  • жидкостью для снятия лака с ногтей (не на масленой основе).
  • аэрозольными дезодорантами и парфюмерией.
  • смывкой для лакокрасочных покрытий. Очень эффективная смывка Б-52,
    но воняет этот раствор страшно. Работать нужно при открытых дверях и окнах.
Иногда с гладких металлических поверхностей клей можно убрать механическим способом: стереть пальцем, ластиком или банковской пластиковой картой (заменить можно пластиковым скребком для удаления краски или скребком для очистки металлокерамических поверхностей).
Клей от скотча можно отчистить, если сначала хорошо протереть это место тряпочкой смоченной спиртом или растворителем, а если трудно отходит, то дальше вам поможет растительное масло. Надо так же протереть, смоченной в растительном масле тряпкой, а после обработки маслом, клей потеряет свою липкость и вы легко его сотрете.
