Как исправить сломанную отвёртку?
BigSerg [10.7K] 2 года назад
Отломан наконечник, структура металла - слегка пористая. Китай наверное...
Фигаро [15.7K]
Что именно сломано?  2 года назад
Если Ваша отвертка пострадала в следствии чрезмерно применённых к ней усилий и при этом она пострадала как у Вас т.е. откололся кусочек а не загнулась или зализалась рабочая чать наконечника. То это говорит только о том, что качество Вашей отвертки довольно хорошее, и твёрдость металла из которого была изготовлена отвертка ссответсвует требованиям которые предъявляются к такому ручному инструменту. Сами рассудите, какой смысл в отвертке если твёрдость отвёртки будет ниже метизов. А что касаемо пористой структуры то Вы скорее всего плохо рассмотрели. Дело в том, что при хрупком разломе металла видна атомная решётка металла, которая не имеет нивкоем случае гладкой структуры, а как Вы обратили внимание она имеет на вид шероховатую структуру. Для более детального изучения структуры Ва необходимо как минимум необходимо вооружиться увеличительным стеклом. А для понимания структуры я размещаю две визуализации упрощённая схема и поверхность излома хрупкого разрушения металла с повышенным содержанием углерода как у Вас.
К сожалению если Вы хотите восстановить фигурную отвертку такую как на фото
то это Вам едвали удасться, да и не стоит это делать. Незабывайте что отвёртка это расходный материал. Её можно заточить и получиться либо шило либо плоская отвёртка. Что впрочем тоже очень хорошо иметь в инструменте.
Ну а если Вам всётаки во чтобы то не стало хочеться отремонтировать именно эту поломанную отвертку, то вот такой вариант я думаю Вам подойдёт, когда просто приваривается новый наконечник
Либо более функциональный вариант приварить втулку переходник под шестигранные биты и сделать аналог вот такой вот отвертик, когда можно будет менять купленные отдельно биты, и тогда у Вас будет инструмент довольно универсальный так как теперь можно будет при необходимости дополнять Ваш набор новыми и битами.
Попробую ответить в том ключе, как я себе это представил. Если неверно понял, то извините.
У Вас отломилась отвёртка. Вероятно, Вы применили усилие, откручивая или закручивая. Пористость металла, как Вы и описали, дала о себе знать. То есть винт (болт, шуруп или что-то ещё, с чем Вы работали) оказался прочнее отвёртки.
Вы поставили перед собой задачу отремонтировать отвёртку и продолжить работу.
Единственное, что по моим представлениям поможет Вам, - это точило. Я не знаю, есть ли у Вас оно и как Вы этот инструмент называете, но я имею в виду некий электрический инструмент, который способен затачивать металл.
Итак, Вашу поломку я представляю, допустим, таким образом, сейчас попробую простенько нарисовать:
сломалась отвёртка
По сути, Вам остаётся рассмотреть обломанную часть (у меня на рисунке она получилась справа, в виде прямоугольника небольшого, под 45 градусов расположенного относительно остального жала отвёртки). И совершить приблизительно такую же заточку сохранившейся части отвёртки. То есть скопировать эту заточку.
Ремонт окончен. Попробуйте теперь отвинтить или завинтить. Нет уверенности, что получится, но иных способов, на мой взгляд, нет.
Я бы, в этом конкретном случае, заточил ккончик под квадрат.
Купил набор, состоящий из переходника и набора наконечников.
Например таких..
Но стоит ли этим делом "заморачиваться"?
Я бы, просто, кончик отвертки с двух сторон обработал на наждачном станке и получилась бы нормальная отвёртка немного меньшей длины...
