Как отличить ножовку по дереву для продольного и поперечного пиления по форме зуба?
Исаев Николай [11.7K] 2 года назад
Какие ножовки следует иметь в домашней мастерской, чтобы не просто висели на стене, а были востребованы?
Моё мнение, продольный рез лучше осуществлять при помощи электроинструмента, например использовать циркуляционную пилу, а не ручную ножовку по дереву.
Но если нужен именно ручной инструмент (хотя такая ножовка не является универсальной, сфера её использования, ограничена), то можно приобрести ножовку отталкиваясь от формы её зубьев.
Если у ножовки по дереву зубья в форме "крючков" (ну или по внешнему виду они напоминают косоугольный треугольник, профиль зубьев наклонный иными словами), то это ножовка для продольного реза, чаще всего рез осуществляется только в одном направлении.
Если форма зубьев ножовки похожа на треугольник (равнобедренный) то это ножовка для поперечного реза.
Есть ещё универсальные ножовки по дереву для смешанного пиления (ножовки с такими зубьями, более универсальный инструмент), вот фото
для ознакомления.
При выборе ножовки по дереву, нужно учитывать и размер зубьев и шаг между ними.
Так же учитывается длина полотна и даже форма ручки ножовки.
Плюс зубья ножовки могут быть закалённые, такую ножовку не возможно заточить, если со временем заточка затупится.
Или же ножовки с не закалёнными зубьями, такую пилу можно подправить при необходимости.
Так же играет роль влажность древесины, не любая ножовка по дереву предназначена для распила сырой древесины.
То есть ориентироваться только на форму зуба ножовки, не совсем правильно.
Если Вы занимаетесь профессионально, к примеру изготовлением мебели, то лучше приобрести электроинструмент, а ручные ножовки использовать как вспомогательный (не основной).
При пилении поперёк волокон, нужно отрезать волокна по краям реза и зубы соответственно представляют из себя пирамидки, основное остриё по наружным сторонам развода. Чтоб рез был прямой ширина ножовки должна быть 7-10 см. Вторую ножовку с зубами помельче и поуже, для мелких и точных работ.
Ножовка для продольного пиления отличается конфигурацией зуба. Зуб как маленькое долото, выгрызает волокна поперек. Зуб соответственно наклонен в сторону пиления и остриё по ширине зуба (поперёк ножовки). Вот основные 3 ножовки для начала, а там в зависимости от работ. Ведь полы подогнать (проножовить) это одна ножовка, а шкатулку собрать- другая.
