Как определить, где проходит проводка под обоями или плиткой?
Наталия Юрьевна [437] 6 лет назад
Как определить, где проходит проводка под обоями или плиткой? Чтобы не попасть в неё при сверлении отверстий.
В специализированных магазинах, торгующих электротоварами и комплектующими для них, продается пробник - отвертка индикаторная (тестер) MS-18 со светодиодом, с расширенными функциями для поиска скрытой проводки, отвертка-тестер с детектором СВЧ излучения производство фирмы REXANT Китай.
Отвертка - тестер.
Тестер MS-18 представляет из себя современный высокотехнологичный цифровой прибор со следующими техническими характеристиками:
  1. Индикатор определения фазы, возможность контактного определения напряжения от 70 до 250 вольт переменного тока.
  2. Индикатор поиска скрытой проводки, возможность бесконтактного определения напряжения от 100 до 1000 вольт переменного тока.
  3. Индикатор определения микроволнового излучения, возможность проверки утечки излучения бытовых микроволновых (СВЧ) печей.
  4. Индикатор определения разрыва цепи или провода, возможность тестирования непрерывности цепи электропроводки.
  5. Индикатор определения полярности, возможность тестирования источников постоянного напряжения в цепи постоянного тока от 1,5 до 36 вольт.
Как раз в Вашем случае данным тестером - отверткой индикаторной MS-18 и можно определить, где у Вас проходит проводка под обоями или плиткой и в других местах. Вам подходит второй пункт технических характеристик тестера: индикатор поиска скрытой проводки, возможность бесконтактного определения напряжения от 100 до 1000 вольт переменного тока.
Берете индикатор за щуп, зажимаете между пальцами и прислоняете всей плоскостью индикатор к месту поиска и продвигаетесь вправо - влево, ориентируясь на максимальное свечение индикаторного светодиода. Максимальное свечение и указывает на место залегания проводов.
Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!
Промышленным способом для подобных целей выпускаются Детекторы скрытой проводки. Эти приборы работают по следующему принципу: электромагнитное поле, что создается проводами, когда по ним протекает электрический ток, улавливается и усиливается. Аппарат снабжен индикатором его наличия (чаще всего лампочкой). Частенько эту функцию встраивают тестеры-мультиметры. А бывают специально предназначенные так называемые кабель-тестеры.
