Надо ли разобрать печь при поднятии дома?
Витальевна [419] 2 года назад
Печь стоит на отдельном фундаменте.
Если вас устроит положение печи после поднятия дома, то зачем её разбирать, в крайнем случае разобрать трубу до "чуть ниже потолка". Трубу переложит проще чем печь. Ведь дом можно поднять как на 10 см, так и на полметра. После поднятия пола на полметра относительно печи, скорее придётся перекладывать, это на ваше усмотрение.
Печь разбирать при поднятии дома не нужно если дом поднимается в разумных пределах. Просто "освободите" дымоход элементов отделки - штукатурки и т.п., а фундамент от от прилегающего пола, чтобы при поднятии дома ничего не мешало. Затем при поднятии следует делать это равномерно с разных сторон, следить чтобы перекрытие и крыша не зацеплялось за дымоход и не разрушило его.
Заодно следует проверить состояние фундамента печи.
