Можно ли использовать клей для кладки плитки, вместо "Бетонконтакта­" (грунтовки)?
Ким Чен Ын [362K] 2 года назад
Бетонные стены готовим под облицовку кафелем.
В своё время работал автокрановщиком на стройке, правда это было в 90 годах прошлого столетия и интересовался многим на стройке, как да почему. Вот и у кафельщиков поинтересовался, они укладывали плитку в ванной, пожалуй самое сырое место в квартире, на смесь цемента с клеем ПВА. Оказывается ПВА хоть и водяной клей, при схватывании образует водостойкое соединение, да плюс цемент сам по себе схватится. В общем жил потом в этой квартире, но каких либо нареканий про отлетевшую плитку не слышал.
Просто клей смешивается с цементом до довольно густого, не текучего состояния, намазывается на плитку и "прилипается" на место.
Ким Чен Ын [362K]
Прошу прощения, возможно недостаточно чётко сформулировал вопрос.
Вопрос о том можно ли грунтовать клеем.
А раньше да, только в этот раствор ещё и песок добавляли.
Песок + цемент + ПВА, плитку замачивали.
 2 года назад
сурчанин [17K]
Тогда это вопрос скорее качества штукатурного раствора, если точнее-цемента, что в растворе. Когда качественный цемент и клея не надо.  2 года назад
Можно, да.
Использовал плиточный клей (на цементной основе) и перед кладкой кафеля и перед шпаклёвкой поверхности (цементными шпаклёвками).
Результат положительный.
И в составе грунтовки "Бетонконтакт" и в составе плиточного клея в виде наполнителя присутствует кварцевый песок.
Благодаря кварцевому песку, гладкая поверхность становится шероховатой, то есть улучшается адгезия.
И "Бетонконтакт" и плиточный клей формирует водонепроницаемый слой на поверхности (плиточный клей влагостойкий).
И клей и грунтовку укрепляют поверхность.
Перед нанесением плиточного клея на поверхность, делаем замес, воды добавляем чуть больше чем в кладочный раствор (клеевой).
Далее двумя шпателями (один широкий, другой уже) наносим клей на поверхность, втирая его, шпатель держим под углом к поверхности.
Работаем по типу финишной шпаклёвки на сдир, то есть без слоя.
Далее полная просушка клея и можно класть плитку, сцепление с поверхностью будет великолепным, ни чем не хуже "Бетонконтакта".
Грунтовать клеем можно и вертикальные поверхности (стены) и горизонтальные (полы).
Бетонконтакт удобней в том что в его составе есть краситель (видите где нанесена грунтовка) и его можно наносить валиком,
это актуально на больших площадях.
