Как убрать без циклёвки паркета чёрные пятна?
kev7308 [5.2K] 2 года назад
Мне сказали, что без циклёвки паркета восстановить сам паркет нет никокой возможности, может кто то подскажет как можно решить имеющуюся проблему. В своё время вовремя не устранили проблему, а вот сейчас проблема с каждым месяцем только усугубляется.
Можно и без циклёвочной машины.
Я использовал для этой цели ленточную шлифовальную машинку фирмы Интерскол
Правда, потребуется много наждачки средней и мелкой зернистости, которая, при первоначальном снятии слоя лака, будет интенсивно забиваться...
Ленточная наждачка, для такой машинки, продаётся комплектом по пять штук в одном и стоит , примерно, 200 рублей за один комплект.
На весь пол понадобиться, около,4-5 комплектов.
Будет много пыли - работаем с пылесосом и , желательно, респиратором.
Будут болеть коленки и локти (лучше сразу надеть наколенники и налокотники.
Наждачной лентой крупной зернистости лучше не работать, т.к. остануться глубокие следы на доске.
В труднодоступных местах можно снять лак острыми гранями осколка стекла.
kev7308 [5.2K]
мне говорят что такая чернота могла поникнуть на глубину до 1 см. Как быть в этом случае? Наждачкой столько не логично снимать.  2 года назад
Исаев Николай [11.7K]
Есть в магазинах очень много отбеливающих средств для древесины (сам такими пользовался успешно).
Купите, хотя бы отбеливающее средство для белья "Белизна"(­на основе хлора) и нанесите несколько раз.
Увидите эффект сразу.
Я выводил следы черноты на брусьях дома , вполне, успешно.
Есть и более сильные отбеливатели в магазинах химии и лакокрасок(отбеливаю­щие, антисептические, противогрибковые, противопожарные и т.д.)
Существуют и комбинированные их вариации в канистрах по 5 литров.
Есть и концентрированные, которые надо разбавлять.
Всё работает эффективно.
За несколько нанесений пропитывает на большую глубину.
 2 года назад
Если паркет не повреждён, то есть нет дыр и ям, а просто в него вьелась грязь, из-за того, что дерево было без лака и имело прямой контакт с окружающей средой, а хочется перед покрытием его лаком эти пятна убрать, то это сделать можно растворителями и разного рода моющими средсвами.
Можно применить спирт, моющее средсва, тяжёлые загрязнения попытатся вывести растворами нашатыря, соды, соли, уксуса, вытирая, промакивая и чистя щёткой - после чего хоро просушить, отматовать мелкой шкуркой (наждачной бумагой). Грунтовать и покрывать лаком.
Если же есть протоптыши, повреждения, ямы, то мастера вам правильно сказали без циклёвки, либо глубокой обработки наждачкой всё это удалить не получится.
