Какую ванну выбрать: акриловую, чугунную или стальную?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
Перед выбором того или иного материала ванны, рекомендую ознакомиться с преимуществами и недостатками каждой из них:
Чугунная ванна изготавливается из прочного материала, который покрывается слоем эмали. Причем эмаль может быть как глянцевой, так и матовой. Стоит отметить, что акриловая ванна лишена того блеска эмали, который есть в чугунной.Также современные технологии позволяют добавлять ионы серебра в эмаль, что дает возможность очищать набираемую воду.
Плюсы:
  • прочность и долгий срок службы;
  • простота в уходе;
  • набор воды в нее практически бесшумен;
  • вода остывает очень долго.
Минусы:
  • большой вес, который может доставить немало хлопот при транспортировке ее в жилье и монтаже;
  • вероятность повреждения эмали при падении на нее достаточно тяжелых предметов;
  • отсутствие разнообразия форм - как правило, прямоугольная.
Акриловая ванна изготавливаются из литьевого полиметилметакрилата который при высоких температурах способен принимать любую форму. После чего изнаночную поверхность покрывают стеловолокном или смолой для придания прочности. Но Ванна не изготавливается из одного акрила, туда еще добавляют синтетический пластик.
Плюсы:
  • разнообразие форм;
  • легкий вес;
  • разнообразие цветовой гаммы, причем цвет доссаточно долго держится;
  • если появились мелкие повреждения, то их легко устранить простой наждачной бумагой;
  • как и чугунные ванны, они обладают низкой теплопроводностью.
Минусы:
  • качественная акриловая ванна по стоимости выйдет намного больше чугунной;
  • царапины на акриловой эмали появляются чаще, чем на чугунной;
  • эмаль акриловой ванны способна окрашиваться.
Стальные ванны.
Плюсы:
  • легкий вес, что собственно может выступать достоинством при монтаже, но недостатком при эксплуатации, т.к. есть риск упасть вместе с ванной (нельзя наступать на бортики);
  • эмаль не уступает чугунной;
  • цена.
Недостатки:
  • низкая ударопрочность - даже упавшая чашка может привести к повреждениям эмали;
  • тепло сохраняют плохо, поэтому понежиться долгое время в ней не получится;
  • вода в эту ванну будет наливаться шумно.
Качественная чугунная ванна - идеальный вариант.
Акриловая ванна имеет свои недостатки: она недостаточно прочна и недолговечна, ее поверхность повреждается и легко окрашивается.
У стальных ванн, как правило, тонкие стенки, поэтому в таких ваннах сильно быстро остывает вода. А еще такие ванны - слишком шумные. И также могут деформироваться, если стенки тонкие, поэтому их также нельзя назвать долговечными, хотя они прочнее акриловых.
В своё время мы выбрали чугунную ванну. И с той поры прошло уже тридцать лет. И вот только сейчас стала портиться эмаль. Нет черноты ещё нет, но как бы эмаль стала более пористой и в некоторых местах просвечивать. Пока что обошлись ремонтом, специальной краской для эмали. Как бы скажем так, ванна выглядит терпимо.Но вопрос о замене ванны всё же надвигается.
Из всёх трёх вариантов мы, конечно бы, выбрали чугунную ванну. Такой долгий срок эксплуатации убедил нас в том, что лучше материала нет. Ванна очень устойчивая, прочная. Если закрыть в ванную комнату дверь, да ещё задёрнуть занавеску, то налитая в ванну вода очень долго сохраняет своё тепло. Вода в стальной ванне остывает быстрее.В акриловой медленнее чем в чугунной. Но опыт моей эксплуатации чугунной ванны показывает, что время остывания воды довольно комфортное. Очень долго нежиться в ванне медики не рекомендуют. А если кто-то любит всё же долго полежать в ванне, то кто мешает включить кран с горячей водой. Как уже писалось выше, чугунная ванна не вибрирует и не создаёт много шума. Эта ванна создаёт чувство долговечности.
Но вот проблема, как её вынести.Ванна очень тяжёлая. Неудобство ещё создаёт то, что лестничные площадки маленькие, сама лестница узкая. Так ещё нужно занести и новую. Если купить акриловую или стальную ванну, то вес окажется намного легче. Но в акриловой ванне меня смущает материал из которого она сделана. Достаточно ли он экологичен? Наше здоровье - важный аспект. Плюс ещё то, что акриловая и стальная ванна менее долговечны. А значит вопрос об их ремонте или замене встанет быстрее, чем с чугунной ванной.
Ещё вопрос в цене. Чугунная ванна самая дорогая. Но её качество того стоит. Но если бы можно было поменять одну ванну. При замене ванны у нас ещё встаёт вопрос о замене кафеля и дверного косяка.Но опять же этот вопрос встанет при замене любой ванны.
Ванная комната - это не только обитель чистоты, но и место для отдыха. Ванна служить примерно до пятнадцати лет, поэтому лучше выбрать качественную, комфортную, ну и гигиеничную.
Немного о видах ванны (краткое содержание преимуществ ванн), а вы уже выберите ту, которая вам больше понравиться:
  • Чугунная ванна. Ими пользовались еще с давних времен и до наших. Они очень прочные и долговечные, очень хорошо держат температуру, вода остывает на один градус за пять-десять минут, тем самым сохраняя в ней теплую воду. Минус в том, что она очень тяжёлая около 120 кг.
  • Акриловая ванна. Они появились совсем недавно, но стали довольно популярные. От качества акрила и количества слоев армирования и зависит само качество и, естественно цена. Многие предпочитают выбрать среди ванн именно акриловою по причине её малого веса. Это значительно облегчает доставку и установку. Они бывают любой формы, что тоже большой плюс, а также можно пожелать любой цвет. Акриловая ванна также хороша тем, что держит хорошо тепло, но уровне чугунной ванны. Вода в ней остывает на один градус за тридцать минут. Поверхность легко повредить, но и легко убрать царапины, достаточно просто отшлифовать наждачной бумагой.
  • Стальная ванна. Они самые дешевые из все ванн. Многие по этой причине покупают её. Они меньше весят, чес чугунные, и прочнее акриловых. При выборе данной ванны, нужно учесть то, что стенки ванны не должны прогибаться под вашем весом, иначе это отрицательно скажется на эмалевом покрытии. Большой минус это ванны в том, что температура в ней очень быстро остывает.
Поэтому, почитайте, и решите, что вам больше подойдет, ведь каждому свое. Удачи!
