Что такое чистая синусоида?
fakel [272] 10 месяцев назад
Чистая синусоида термин введенный в электротехнике, электронике и т.д. связанный с электрическими цепями. Синусоида определяется графиком в плоскости и представляет плавную кривую задаваемую уравнением у = а + вsin(сх+в)
В приведённой формуле a, b, c — постоянные;
a характеризует сдвиг графика по оси Oy. Чем больше a, тем выше поднимается график;
b характеризует растяжение графика по оси Oy. Чем больше увеличивается b, тем сильнее возрастает амплитуда колебаний;
с характеризует растяжение графика по оси Ox. При увеличении c частота колебаний повышается;
В электротехнике очень сложно преобразовать постоянный электрический ток
график постоянного электрического тока
который представляет из себя прямую линию на графике в чистую синусоидальную, т.е. в переменный ток - обычно кривая синусоида получается со всякими провалами, отрезанная, оборванная и т.д. - легко наблюдается такое преобразование на экранах осциллографа со всеми изъянами. И тот пробразователь который очень близко к синусоидальной преобразовывает постоянный ток в переменную называют чистым синусоидальным преобразователем, на самом деле - этой чистой синусоиды ни один преобразователь в мире еще не делает, все равно изъян остется, хотя и близко к этому подошедшие существуют преобразователи.
Вот на графиках отображены синусоиды преобразованного с постоянного тока конверторами, рисунки А и Б - это ступенчатые "грязные" синусоиды, а на рисунке В - "Чистая" синусоида.
