Что делать если не включается вводной автомат перед счётчиком?
BigSerg [10.6K] более года назад
Выбило автомат и больше не включается, клавиша свободно ходит внутри. Света в доме нет...
Найти причину из-за которой его вабило и устранить её.
Если где-то произошло замыкание, выбило автомат, то он и не включится если то самое замыкание не устранить, то есть Вы рычаг перемещаете в положение "вкл", автомат тут же выбивает на "выкл".
Возможно неисправна какая-то бытовая техника, замыкание там, автомат выбивает.
Отключите от розетки всю технику и включите автомат, далее постепенно подключайте приборы по очереди, если автомат выбьет значит прибор не исправен, его надо ремонтировать, или заменить на новый.
Это же относится (неисправность) и к осветительным приборам, замыкание может быть в светильниках, люстрах, бра и.т.п.
Возможно слишком большую нагрузку дали, сеть перегружена, автомат не выдерживает (не рассчитан) такую нагрузку.
Меняется или автомат на более мощный (например был на 16 Ампер, покупаем на 25-ь, или даже на 32-а Ампера), вместе с проводкой, или просто не включайте одновременно сразу несколько мощных бытовых приборов.
Автомат надо менять, механизм фиксатора
вышел из строя (сорван).
Некоторые автоматы, после выбивания, нужно дожать к выключено (0), они как бы зацепаются за что-то внутри. Потом просто включить. Или же не устранена причина выбивания. То есть где-то что-то замкнуло. Автомат не включится, если точнее включается и тут же выбивает. Отсоедините цепь потребителя и попробуйте. Но лучше к электрику. Такие работы должен выполнять специалист или хотя бы имеющий какое-то понятие в электричестве.
