Какие альтернативные источники обогрева частного дома наиболее практичны?
Исаев Николай [8.5K] более года назад
Какие применяете или хотите применить?
Есть ли опыт эксплуатации?
Поделитесь, пожалуйста.
Стоял домик, состоящий из двух комнат:450*420 см- передняя или зал и 450*400- задняя или кухня. Отопление печное. В передней отопительный щиток, топился раз в день (беремя дров- сколько на руку наложишь).
В задней печка с плитой и духовкой, для приготовления пищи и обогрева. Топилась два раза в сутки (два беремя), от плиты и духовки тепло быстро распространяется, но и быстро остывает.
В последствии пристроил к задней третью комнату 400*350,которая выполняет роль кочегарки и столярной мастерской.
Провёл водяную систему отопления, в кочегарке сложил печь с котлом для отопления. Дров уходило два беремя в сутки. С системой водяного отопления-экономия дров, пыли в комнатах много меньше, за исключением мастерской.
После проведения газа, установил параллельно газовый отопительный котёл. Печь в резерве. Вдруг авария на газе.
На системе водяного отопления насос принудительный или циркуляция естественная?
Если принудительный, то какой марки и мощности?
 более года назад
сурчанин [14.8K]
Всё естественно без насоса. Как установить насос в систему:http://www.remotvet.ru/questions/31030-kak-pravilno-postavit-n­asos-na-otoplenie-v-chastnom-dome.html#answer70812  более года назад
Альтернативными источниками обогрева частного дома к существующим, т.е. печке русской на дровах, газовму котлу газ подается к частным домам по газопроводу, центральному отоплению - теплоноситель распределяется от центральной котельной, электрическому котлу - встраивается нагреватель в систему отопления - могут быть различные источники выроботки энергии, например солнечные источники электрической энергии с аккумуляторами, которые в последствии будут преобразовываться в батареях отопления в тепловую энергию за счет нагревательного элемента - схема дорогая на сегодняшний день, но время в этом направлении развивает технологии в скором будущем станет доступной всем.
Метан - вырабатываемый из отходов животноводства тоже один источников получения топлива природного газа может оказаться альтернативным истощником газопроводному газу.
Печки долгоиграющие - полено дровишки в таких печках выгорает очень долго из-за ограниченного доступа кислорода.
Ветрогенераторы - в зависимости от местности, также снабдив аккумуляторами электрической энергии можно получать энергию для отопления частного дома.
При существовании рядом с домом горячих источников - легко использовать дары природы.
Мини домашняя атомная станция - отличная альтернатива любым источникам энергии.
Дом построенный по всем правилам энергосбережения - надышал и тепло в доме в любой мороз.
Наиболее практичным считаю решение с традиционной дровяной печью или грубой. Самый лучший эффект достигается при минимуме обслуживания отопительных приборов и вложений. Купили или заготовили дрова, почистили раз в году дымоход и всё!
При хорошо и правильно утеплённом доме вообще - самое лучшее решение.
В скандинавских странах распространено отопление печью плюс электрические панели с термостатами. Хорошо прогретая груба держит температуру в доме 2-3 дня. Потом растапливают снова или греются электричеством.
Твёрдотопливный котёл Санта (изготовлен частным предпринимателем, я думаю, без соблюдения правил) установили два года назад мои свекровь и свекр, до этого стоял газовый двухконтурный Электролюкс. Дом большой, два этажа. Решили, что так будет дешевле.
Запах от этого дровяного котла ужасный- сгоревшая копченость. Приходилось вставать ночью, чтобы добавить дрова. Тепла особого не было, зато дымом несло по всей улице и дальше, но дешевле, ибо дрова сами заготовили.
В этом году опят газовым топят, говорят сил нет на обслуживание альтернативного. Им по 70 лет.
Самые удобные и экономичные - это настенные газовые котлы. Как альтернативу (если нет газа) можно использовать твёрдотопливный котёл (мне нравится "будерус) растопил дровами, засыпал уголь (лучше бурый), выставил температуру и весь день тепло, на ночь добавил угля и до утра, золу выносишь раз в неделю (это когда на улице ниже 30)или реже, сгорает всё в мелкий пепел.
