Как часто нужно смазывать редуктор бензокосы и чем лучше?
Фигаро [13.5K] 8 месяцев назад
С правой стороны редуктора, если смотреть по ходу, когда он на плече, есть пробочка. Обычно под ключ на 10, бывает под отвертку или под шестигранник внутри. Под этой пробочкой и находятся шестерни и подшипники.
Приспособился смазывать 5+- кубовым шприцем без иглы, ЛИТОЛом-24. Вытаскиваем поршень, накладываем пару кубиков, вставляем поршень, выдавливаем воздух.
Вставляем вместо пробки, поглубже, выдавливаем смазку. 2-3 кубика на сезон достаточно. Начинать смазывать сразу после приобретения.
