Как отремонтировать алюминиевый чан, корыто - протёрли о бетон дно?
домовой [23.3K] 8 месяцев назад
Таскали по бетону чан, корыто и протёрли дно по краю, как его можно отремонтировать.
geos77 [18K]
не понятно как протёрли. До дырки что ли? Или просто поцарапали?  8 месяцев назад
домовой [23.3K]
До дырки по краю в форме полумесяца длиной около 10 см, в начале не задумывались, а теперь очень жалко чан и нужно отремонтировать.  8 месяцев назад
Самый лучший выход - сварка. Сделать швы по местам протёртых дырок, далее лучше сделать латки или вообще цельный лист алюминия приварить по контуру дна, сделать как бы второе дно.
Вопрос в том, как используется данный чан. Если его греют на огне и что-либо варят в нём, тогда только сварка. Если в чане просто лежит картошка, тогда можно клеить эпоксидной смолой или герметиками и приделать колёса чтобы не тереть больше об пол.
Есть ещё метод - делать латки из алюминия на заклёпках. Но про герметичность тут вопрос большой.
Дыры это плохо, но тут если делать надёжно, то только аргоновая сварка (сварка в среде инертных газов), вроде как можно ещё варить специальными электродами марки ОЗАНА-1, Kobatek или другими аналогичными, но шов получается менее прочным.
Видео как варить алюминий в домашних условиях:
Если не умеете варить, топ опробуйте обратиться в автосервисы/шиномонтажи, которые занимаются ремонтом колёсных дисков, у многих есть аргоновая сварка, им всё равно чего варить, диски или корыто, другое дело сколько они запросят за такую работу
Из более простых методов можно попробовать зачистить о грязи, зашкурить мелкой шкуркой и затем заклеить стекловолокном на эпокситной смоле в несколько слоёв, наверное послужит какое-то время, но надёжность и прочность будет заметно ниже. Можно сделать изнутри и снаружи,хорошо покрасить краской на эпокситной основе, это несколько увеличит прочность, но всё равно вариант не важный на мой взгляд.
