Как вычерпать с колодца ил, глубина 5 метров, диаметр 0,8 метра?
Rashitgaray [9.1K] более года назад
Ил можно вычерпать, точнее скачать насосом. Надо будет купить насос для грязной воды, я этим летом покупал за 2,5 тыс. рублей, в принципе есть ещё дешевле, но я брал хороший, он "проглатывает" ( по паспорту) всякий мусор размером до 30 мм, т.е. ил прожуёт как нечего делать. Подойдёт так же фекальный насос, тот ещё более грязную жидкость качать может.
Перемешиваете чем-либо воду, чтобы из ила и воды образовалась некая субстанция, скачиваете до дна, заливаете чистой водой, опять взбаламучиваете и снова скачиваете остатки. процедуру повторяете пару раз и будет у вас чистый колодец.
Насосы бывают поверхностные и погруженные. Погруженный:
Поверхностный
Возьмите любой подходящий насос, подойдёт даже МАЛЫШ, правда слабоват, опустите чуть не до дна, включите и направьте струю с помощью трубки (5 метров) металлической или пластмассовой в дно для размывания осадков и ила. Полученную грязную воду откачать на поверхность. При накоплении воды повторите операцию. Повторив процесс 2-3 раза, получите чистый колодец. Не забудьте струёй сполоснуть и стенки колодца.
Можно использовать и центробежный насос, но он как соснул воздуха, сразу прекратил работу, так что лучше погружной.
