Как провести электричество на балкон, откуда запитать?
Фигаро [15.8K] 2 года назад
Вопрос очень серьезный, потому что во первых необходимо определиться с какой целью проводится электропроводка на балкон - временного или постоянного использования, мощности источника потребления, и от всего от этого зависит сечение проводника и конструктивные его особенности.
Далее вопрос решаем с балконом - балконы бывают застекленные, открытого типа с трех сторон, балкон застеклен и утеплен, от этого зависит выбор типа розетки и осветительного оборудования. После выбора электрической проводки, осветительного оборудования и целей использования электрической энергии приступаем к проектированию будущей схемы расположения электропроводки в плане, и он зависит от места подключения проектируемой электропроводки и конструктивных особенностей стен и перегородок.
При преследовании только освещения лампочкой в 100 ватт балкона можно воспользоваться одним из распределительных коробок находящихся в коридоре квартиры, но для более серьезных целей, особенно если квартире более сорока и тем более пятидесяти лет произвести отдельную прокладку кабеля от распределительного щитка.
После того как определились с проводкой и схемой подключения, определяемся с методом прокладки проводника по стенам и перегородкам - это открытая проводка в кабель каналах, либо скрытая под штукатуркой. Для прокладки в кабель каналах приобретаем соответствующие комплектующие. Для скрытой прокладки под штукатуркой стен и перегородок электрическим перфоратором проделываем штрабы в которые будет прокладываться будущая электропроводка. пересечения стен и перегородок выполняем перфорированием либо просверливанием отверстий соответствующего диаметра. Штрабы по окончании работ по прокладке электропроводки на балкон заштукатуриваем с последующей отделкой.
Все работы по прокладке электричества на балкон выполняет квалифицированный электрик. Для лампочки с мощностью в сто ватт тысяча ватт, нет необходимости в обращении к продавцу электрической энергии для получения технических условий на подключение к электрическим сетям. Но при более высоких мощностях потребления необходимо получить разрешение на подключение к электрическим сетям.
