Как из обычного автомобильного аккумулятора сделать гелиевый, это возможно?
домовой [31.1K] 2 года назад
Из обычного аккумулятора сделать гелиевый не получится. Причина - гелиевых аккумуляторов вообще не существует. Так по ошибке или незнанию называют гелевые аккумуляторы.
Устройство гелевого аккумулятора отличается от обычного свинцово-кислотного. Общее у них только наличие банок и пластин.
Гелевый аккумулятор
Отличие:
  • в гелевом применяется высокоочищеный свинец;
  • электролит не жидкий, а гелеобразный, и долить его нельзя.
Чтобы из обычного аккумулятора сделать гелевый, понадобится:
  • заменить пластины из обычного свинца на специальный высокой очистки;
  • раздобыть гель и заполнить им аккумультор полностью.
В кустарных условиях это делать не имеет смысла.
Kevin [3.1K]
 это AGM аккумулятор
Гелевый аккумулятор похож на обычный кислотный, только другая обертка пластин и гель вместо электролита, но в целом верно, в домашних условиях из обычного кислотного гелевый делать бессмысленно
 более года назад
