Как прокладывается проводка к розеткам, выключателям, если стены обшили гипсокартоном?
домовой [31.1K] 2 года назад
В настоящий момент существует два способа прокладки проводов к розеткам и выключателям, это скрытая электропроводка и открытая электропроводка.
Возникает вопрос - стены какого помещения обшили гипсокартоном: жилого или нежилого.
В жилом помещении предпочтительнее все таки сначала сделать разводку электропроводки (скрытой) согласно проекта или заранее продуманного плана, а затем уже и стены обшивать.
Если только это не задумка архитектора или Ваша задумка, сделать открытую проводку красиво, "оформить под старину", "ретро".
Производите расчеты и приобретаете необходимое количество ретро провода и изоляторы, шурупы.
Витой ретро провод.
Изоляторы.
Намечаете линии прохождения проводки и проводите установку изоляторов и монтаж проводов.
Смотрите актуальные нормы размещения изоляторов:
Схема витой провод.
Схема с расстояниями для открытой "ретро" электропроводки:
Разметка.
Менее привлекательный вариант, но вполне солидный, использовать кабель - каналы.
Как пример. Тогда приобретаете силовой медный кабель ВВГ 3 х 1,5 необходимой длины и кабель - каналы, форм - фактор и цвет на ваш вкус.
Провод и кабельканал.
Кабель - канал от распределительной коробки под потолком горизонтально крепите на шурупы по гипсокартону - дереву и ведете до уровня розетки или выключателя а затем вертикально вниз до самой розетки (выключателя).
Затем закладываете провод в кабель - каналы, делаете разводку, подключаетесь к розеткам, выключателям.
Если необходимо выполнить разветвление проводов, ставим наружную распределительную коробку.
Данный образец схемы разводки вполне подходит и для проводки на изоляторах и в кабель - каналах.
Схема разводки.
Для данной работы нужны определенные знания и опыт работы с электрикой. Лучше все таки воспользоваться услугами специалистов.
Еще есть способы выполнить наружную электропроводку, используя металлическую гофру, рукава, тонкостенные и обыкновенные трубы, струны, на полосках, в пластиковой гофре и трубах из негорючих материалов.
Данные варианты все таки больше подходят для нежилых помещений.
Столкнулся с проблемой пристройка была утеплена и обшита гипсокартоном, изначально не планировалось там ничего ставить, а просто как предбанник летом как раздевалка, а зимой в качестве дополнительной преграды холоду.
Вообщем поставили туда холодильник и временно подключили через переноску, пришлось подпилить лудку двери, чтоб не передавить провод, да и лежачий он тоже мешает убираться.
Вообщем желания снимать гипсокартон ни какого не было, а крепить на шашках по верх, как в старых домах это полный мовитон.
Поступил так.
Приобрёл розетку на бабочках для гипсокартона и аналогичного крепления две распределительные коробки.
Просверлив отверстия в нужных местах, протянул при помощи проволоки в гофру провод, а потом эту гофру подвёл через отверстия к ним.
То есть провод от выхода через стену вышел в первую разводную коробку, далее по стене ко второй над розеткой, и спустился вниз к розетке.
Гофра с проводом ни как не крепятся за гипсокартоном, а просто входят в разводные коробки и в розетку.
Вот таким образом я решил проблему.
Уже после того, как сделал, полазил в интернете и там узнал, что именно так и поступают, так что я методом тыка, всё правильно сделал.
Если так случилось, что стены обшили гипсокартоном, а розетки и выключатели не установили, то нужно сверлить гипсокартон специальными коронками в местах установки розеток и выключателей. Затем пропускать за гипсокартоном провода соответствующего сечения при помощи проволоки.
Задача эта бывает очень непростой.
Проволока и провод цепляются за стены и профиля. Иногда просунуть провод просто невозможно.
Поэтому, если гипсокартон ещё не шпатлевали, то проще его открутить от профилей. Проложить проводку. Прикрутить литы гипсокартона на место.
Здравствуйте.Я прокладываю провод за плинтусом под потолком (галтель) под плинтусом на полу потом сверлится отверстие и подымаем или опускаем к розетке за ГКЛ.
