Почему пьезорозжиг газовой печки (плиты) работает через раз, в чём может быть причина?
домовой [31.1K] 2 года назад
4ak [2K]
я недавно отвечал на подобный вопрос "как отремонтировать кнопку розжига газ.плиты". Посмотрите, если не видели http://www.remotvet.­ru/questions/31028-kak-otremontirovat-knopku-rozzhiga-gaz-plity.html#answer721­31  2 года назад
Пьезорозжиг газовой печки обычно плохо работает при засорении или окислении контактов, нужно снять крышку плиты и зачистить контакты на самом блоке пьезорозжига. Кроме этого необходимо проверить заземление плиты - обычно оно осуществляется через розетку.
Перебои в работе системы пьезорозжига возможны также при сдвинутых верхних пластинах горелок, попадании влаги на контакты, зажигающие искру пьезорозжига.
