Какая проходимость, расход воды из труб диаметром 1/2", 3/4", 1", 1.25" дюймов из водопровода в час?
домовой [31.1K] 2 года назад
Сколько выбежит воды за час из водопровода если открыта труба:
-Пол дюйма
-Три четверти дюйма
-Дюйм
-Дюйм с четвертью
Вот как бы знать еще и давление для воды. Но значит будем приводить значение для большинства вариантов величин давления в системе.
Пропускная способность любых труб напрямую зависит от их сечения. Во внимание берется конечно же внутренний диаметр. Для расчетов можно пользоваться вот этой готовой таблицей данных пропускной способности труб диаметром от 15 мм. до 100 мм. при различном давлении воды в водопроводе. Ведь как известно, вода может бежать и самотеком и нагнетаться насосами, а это даст совершенно разные результаты на выходе (имею ввиду количественный результат)
А вот вам таблица для перевода дюймовой маркировки труб (как указано в условии вопроса) в миллиметровую -
Вот еще довольно полезное видео о пропускной способности труб, вентиляционных, водопроводных и труб отопления.
Почему я задавал такой вопрос, да потому что ходили слухи, что вот если горводоканал поймают человека который поливает свой огород из шланга не имея счётчика на воду, то посчитают расход по сечению того самого шланга или ввода в дом/двор и предъявят счёт на оплату с начала огородного сезона, а его они считают хорошо с мая месяца, каждый день за исключения дождливых.
Так вот я специально поинтересовался, а сколько же будет таковым расход воды из шланга или трубы по её сечению.
И мне дали вразумительный ответ.
Так вот при течении самотёком! из труб будет расход следующий.
Труба пол дюйма - 1.1 куб в час
Труба три четверти дюйма (самая распространённая на вводах и поливных шлангах) - 2 куба в час
Труба дюймовая - 3 куба в час
и это при самотёке.
Если же в водопроводной системе существует давление от 1.5 до 6 единиц, то это значение вам помножат ещё на это производное.
То есть вы можете получить значение в расходе воды к примеру со шланги три четверти в от 3 до 12 кубов в час - именно такое количество воды может вытечь с вашего шланга за час.
теперь посчитайте сумму санкций и подумайте, а может поставить счётчик или если это невозможно, заключить договор с водоконалом на оплату полива согласно размера участка, сумма за полив сотки огорода весьма подъёмная, а сада и того меньше, чем рисковать и потом охать.
На мой взгляд тут можно говорить лишь об ориентировочных цифрах, потому что для точного расчёта необходимо учитывать целый ряд факторов, помимо диаметра трубы.
И более того точные расчёты могут быть абсолютно индивидуальны, потому что учитывается длительность эксплуатации труб.
За годы эксплуатации на внутренней поверхности труб появляются различные отложения (известковые, или ржавчина) те самые отложения сужают внутренний диаметр трубы и расход уже иной.
Так же важно учитывать:
Какое давление в трубопроводе, чем больше давление тем больше воды она может пропустить, то есть больше расход даже при одинаковом диаметре.
Количество изгибов, поворотов, разветвлений на трубопроводе и это влияет на расход.
Длина водопровода.
Материал изготовления труб, тут учитывается степень шероховатости внутренней поверхности труб, так у труб ПП она меньше чем у стальных труб.
Толщина стенок трубы, даже при одинаковом наружном диаметре внутренний диаметр может быть разным в зависимости от толщины стенок трубы.
Ну и плюс надо учитывать через что рассчитывается расход, так к примеру диаметр отверстия крана меньше диаметра трубы на которую он установлен.
То есть точные расчёты чрезвычайно сложны и требуют специальных знаний.
А приблизительный расход следующий:
труба 1/2 дюйма, расход 1,09 кубов в час.
3/4 дюйма, расход 1,8 кубов в час.
1 дюйм, 3 куба в час.
1,25 дюйма, 4,8 кубов в час.
Проще считать если перевести дюймы в мм, вот таблица
перевода диаметра труб, из дюймов в мм.
