Термопласт и Дюропласт - это одно и тоже или есть отличия?
домовой [31.1K] 2 года назад
"Термопласт" – это, изготовленный из полимерных смол, материал (полимер), который при нагревании (воздействии на него теплом) может превращаться в "гомогенизированную" субстанцию, вязкотекучее (пластичное) состояние, а при охлаждении до нормальной (комнатной) температуры он возвращается в твердое, стандартное состоянии.
"Дюропласт" – это, так же изготовленный из полимерных смол, материал (полимер), который при нагревании (воздействии на него теплом) не изменяет, сохраняет преданную при изготовлении форму.
Так получается - как правило, разрабатывается и появляется новый материал с определенными предсказанными (запланированными) свойствами.
Затем в процессе использования, эксплуатации делаются выводы и ведутся исследования и поиски новых свойств, форм данного материала. Структуру его изменяют с применением разного рода пластификаторов, добавок, присадок, отвердителей и т. п и получается другой материал.
Сначала появился термопласт, потом уже и дюропласт, исходные точки одни, но дюропласт получился с совершенно другими свойствами, соответственно, появилась и другая область применения.
Хотя они и пересекаются, но все же применение у них разное.
Термопласт в основном применяется в отдельных элементах при изготовлении различного рода оборудования.
Дюропласт в основном применяется в строительной области, для звуко- и шумоизоляции, утепления стен и т. д.
В быту применяются и термопласт и дюропласт, изделия из дюропласта обладают лучшими свойствами, чем из термопласта и стоят дороже.
