Как правильно сверлить бетонную стену коронкой большого размера с водой, с вибрацией?
домовой [31.1K] 2 года назад
Кода-то работал в организации, которая проводила обследования зданий и сооружений, и в эта организация заключила договор по тендру на обследование шахт и галерей шлюза Воткинской ГЭС Камского судоходства. И при проверки прочности бетона двумя методами одним из методов был изъятие кернов из массива железобетонных стен. Для того чтобы снимать керн с массива применяли коронку диаметром 100 мм с обычной дрелью. Для того чтобы керн не раздрабливался во время сверления и не выворачивал руки работников установку закрепляли к массиву тремя анкерными болтами. А затем начиналось сверление. Сверление естественно проихводили постоянной проливкой коронки холодной водой. Керн получался идеальным если не считатьслом его после просверливания до необходимой глубины.
Вибрацией сверление бетона также получиться, но качество будет оставлять лучшего даже с учетом вышеизложенной технологии без воды и сомнения берет что твердосплавные коронки выдержат ударные нагрузки на коронку, с водой отверстие получается очень гладкой, и сверление занимает не так уж и много времени.
домовой [31.1K]
То есть если я правильно понял, лучше без вибрации, но проливать водой - правильно?  2 года назад
Rashitgara­y [10.8K]
Да, лучше без вибрации и проливать водой обязательно, потому что очень сильно нагреется коронка за счет трения и испортить коронку легко.  2 года назад
