Зачем некоторые люди посыпают свеже положенный асфальт цементом?
домовой [31.1K] 2 года назад
Видел такую картину соседи клали асфальт и сосед посыпал его цементом и потом прикатывал, зачем, что это даст.
Свежеуложенный асфальт липкий и очень долго схватывается(застыва­е). Обработка цементом позволяет быстрее получить покрытие по которому можно ходить не пачкая обуви и не оставляя следов. Поверхностный слой становится прочным намного быстрее.
Сразу же хочу отметить, посыпка асфальта цементом не обязательный технологический процесс (операция).
Если ознакомиться с ГОСТом Р 54401-2011,
то там вообще нет такого пункта как "посыпка свежеуложенного асфальта цементом".
Но иногда пользователи ошибочно, по аналогии с бетоном, предполагают что производят процесс так называемого "железнения", то есть верхний слой асфальта станет более прочным, если использовать цемент.
Это не совсем так, цементом посыпают асфальт не для "железнения", а для того чтобы верхний слой ещё не до конца застывшего, но уже укатанного асфальта не прилипал к подошве обуви, или к колёсам автомобилей.
И кстати, цемент это дорого, для этих целей можно использовать или гравийную пыль, или даже песок мелкой фракции.
И чаще всего подсыпку делают при ямочном ремонте дорог, а не при укладке асфальта всплошную.
Иногда той самой подсыпкой недобросовестные организации при укладке асфальта скрывают низкое качества материала (асфальта), или откровенное воровство связующего материала, то есть битумной мастики.
Вывод:
Подсыпка асфальта цементом, это попросту деньги на ветер, качество покрытия цемент не улучшает и не продлевает срок службы асфальтированного покрытия.
При укладке асфальта надо ориентироваться на нормативные документы, в которых описано всё и состав асфальта и правильная технология его укладки.
Про посыпку верхнего слоя асфальта цементом, там нет ни слова.
Несколько раз видел такое, что после укладки свежего асфальтового покрытия некоторые владельцы домостроений тут же посыпают асфальт цементов возле своего дома и тротуары вдоль дороги.
Специально поинтересовался, зачем это делают, так толком мне не могли объяснить, кто то первый начал и так пошло.
Спросил у прораба который руководил ремонтом тротуаров и пешеходных дорожек так вот посмеялся и сказал, что есть поверие, что так зажелезняется верхний слой асфальта и что он потом меньше пропускает влагу внутрь, а соответсвенно дольше служит.
Но тогда было бы логично не посыпать цементом, а пролить жидкоразведённым приготовленным цементно-песочным раствором, однако цемент и асфальт имеют очень разную составляющую и адгезия между ними очень плохая, вы просто разведёте грязь не более.
Поэтому цементная посыпка исключительно помогает быстрее убрать следы битума, которые будут забиваться дорожной пылью примерно пару недель, чтоб не липли тапочки (как говорят в народе).
Но в таком случае использовать можно абсолютно любой подходящий посыпочный материал - мел, песок, известняк, пепел, отсев шлака, шамот и другие.
