Какие материалы кроме арматуры, проволоки и других железяк можно использовать для армировки бетона?
домовой [31.1K] 2 года назад
Современные технологии позволяют изготавливать стержни из композитных материалов, как доказывают производители композитные материалы превосходят и стержневую арматуру из металла. Стержни из композитного материалов наиболее легкие, не подаются коррозии особенно электрической. Диаметры по расчету на прочность получаются на один два порядка ниже стержневой арматуры из металлов широкого применения.
Также для армирования малоответственных конструкций можно применять например при штукатурных работах дранки из дерева вместо металлической сетки.
