Сколько весит растворитель, сколько литров в килограмме растворителя?
домовой [31.1K] 2 года назад
Столкнулся с тем, что на бутылках с растворителем пишут теперь вес, а литраж неизвестен, сколько литров в килограмме растворителя, как посчитать объём.
Растворители бывают различных марок и поэтому у них вес также варьируется в широких пределах.
Для того чтобы узнать объемный вес растворителя достаточно взвесив мензурку как тару и взвесив мензурку с раствоителем можно узнать объемный вес растворителя по формуле - 100 мм мензурка весит 200 грамм, а с растворителем 280,05 граммов, тогда 280,05 - 200 = 80,05 граммов объемный вес 100 миллилитров растворителя, а 1000 миллилитров, т.е. один литр растворителя будет весить 800,05 граммов.
А в килограмме растворителя получится составлением и решением пропорции 1 литр -800,05 грамм, а сколько литров будет в 1 килограмме растворителя, тогда решив пропорцию получим 1/0,80005 = 1,25 литра растворителя.
Вывод:
Один килограмм растворителя содержится в 1,25 литрах тары. (Расчет выполнен для растворителя 646).
Произведём расчет на примере наиболее популярного растворителя - растворителя 646.
Один литр данного растворителя весит 0,805 килограмм. В этом можно убедиться если взвесить отдельно тару от растворителя и растворитель в таре, затем узнать разность. Это и будет тот самый искомый вес.
Для того, чтобы узнать объем растворителя необходимо знать ещё одну величину - плотность.
Для вычисления объема можно воспользоваться формулой:
m = ρ • V, где
V — объем, m — масса, ρ — плотность.
Плотность растворителя 646 исходя из справочных данных равна 0,865 г/см³.
Производим вычисление.
V = 805 г ÷ 0,865 г/см³ = 930 см³ = 0,93 литра.
В одном килограмме растворителя 0,93 литра.
Растворители могут быть разными и по составу в том числе и по плотности.
На вес растворителя влияет и температура и давление.
То есть для того чтобы определиться с конкретным весом растворителя, надо узнать его плотность, состав.
Удельный вес растворителей находится в очень широком диапазоне.
Если говорить о литрах, то в килограмме растворителя меньше литра, к примеру растворитель (это "классика") 646, литр = 0,87-ь кг.
Вообще конечно величины "литр", "килограмм", это разные единицы измерения, литры это объём, а вот килограммы уже масса.
Есть специальная формула для такого "взаимодействия" (объём и масса).
V = m \ p.
В данной формуле "р" это плотность того самого растворителя.
"В" объём и "М" масса.
Получается что важнейший показатель при расчётах это плотность растворителя, а плотность зависит в основном от состава, информация по составу растворителя присутствует на таре.
В домашних условиях не сложно узнать вес растворителя, нужны весы и тара, при подсчётах вес тары отнимается, на финише "чистый" вес растворителя.
Да действительно почему то на бутылках с неизвестным объёмом в литрах на вид не литр, но и больше пол литра продают растворитель, а сколько его там не понятно хотя указан вес 500 грамм.
Спросил у продавца он сказал больше чем пол литра, но точно меньше литра, это даже видно по бутылке.
Купив бытылочки дома перемерял получается что то около чуть больше 600 мл (о.6 литра) может максимум 0.62 литра.
Получается вес растворителя примерно чуть больше 830 грамм на литр или 83 грамм на 100 мл.
Делается это специально, чтоб легче было считать расход, так как сейчас и краска вся идёт не на литраж, а на вес налитая в баночки или это какой то рекламный ход чтоб запудрить мозги покупателю, но то что неудобство я испытал это точно.
Мне сказали купить 4 литра растворителя, вот я и купил 8 таких бутылок, грубо посчитав их ха поллитровые, а получается купил 620Х8=почти 5 литров. осталось полторы бутылки, да он не пропадёт, но и хранить мне его в квартире негде и не к чему, пришлось подарить соседу в гараж.
