Что делать нет электричества (обрыв линий из-за стихии), не работает котёл и насос, как запитать?
домовой [31.1K] 2 года назад
aleksandre [2.7K]
Вам в помощь бензиновый генератор.  2 года назад
Единственный совет в этих случаях пока аварийные службы восстанавливают линии электропередачи - это брать на прокат или купить автономные - бензиновые, либо бесперебойные долгоработающие источники питания.
Также есть возможность установки ветрогенераторов, солнечных батарей с аккумуляторами электрической энергии, если рядышком протекает быстрая речка также можно использовать генератор из заблаговременно для этого случая изготовленного, также есть возможность использования личного автомобиля в данной ситуации с преобразователем электрической энергии от аккумуляторов автомобиля на 220 вольт - просто временами возникнет необходимость заряжать аккумулятор от генератора - заводив автомобиль.
Вообще полный комплект автономного отопления жилища предусматривает аварийное электропитание на случай отключения основного. Аварийные генераторы годятся только для частного домовладения, в обычном многоквартирном доме такой источник аварийного электропитания неприемлем, заменить генератор можно на стойку с несколькими аккумуляторами, рассчитанными на такую работу. В продаже такое электротехническое оборудование есть, цена высокая, именно из-за цены потребители "забывают" про аварийное питание для котлов, но это и понятно, потому что длительное отключение электроэнергии бывает редко, особенно зимой.
Есть вариант без генератора. Можно приобрести инвертор с правильной синусоидой и аккумулятор. Вполне можно настроить автоматическое включение. Когда есть электричество аккумулятор в режиме зарядки или ожидания когда пропадает внешнее электроснабжение включается инвертор. Есть действующие установки и проверены временем. Инвертора мощностью 1кВт достаточно для питания насоса в котле + освещение в доме+ телевизор. Также вариант в офисе -работает 3 компьютера хватает где то на 4-5 часов.
