Какого объёма максимально можно в квартире многоэтажки установить ванную, джакузи, мини бассейн?
домовой [31.1K] 2 года назад
Объем устанвливаемого ванной, джакузи, мини бассейна рассчитывается очень легко - в зависимости от установленных плит перекрытия, например если несущая способность плиты перекрытия 200 кг/м2 - устанвливаем ванну который вместит воду высотой с учетом веса ванны высотой налитого в ванну воды не более 0,18 метра (с учетом веса ванны будет вес 200 кг/м2) размерами ванны с плиту перекрытия, т.е. если плита перекрытия 6*1,5 метра, то ванна должна быть таким же по размеру, и с наполненной водой 0,18 метра, и в кубических метрах - это будет 9*0,18 = 1,62 м3 на плиту перекрытия с учетом веса ванны 1,8 тонны.
При площади квартиры из таких плит 120 м2 умножаем 0,18 метра (высота воды в ванной) и получаем, что мы можем заполнить данную квартиру водой объемом 21,6 м3, т.е. при распределении нагрузки на плиты перекрытия квартиры 120 м2 можем получить столб воды 21,6 метра с размерами шириной и длиной один метр на один метр в основании призмы, и с учетом веса призмы наполненного водой из чугуна размерами 1000*1000*21,6 и толщиной стенки 0,37 мм.
Это пример расчета.
