Как распалить паяльную лампу на солярке (ДТ), будет ли она работать, может что то переделать?
домовой [22.3K] 3 недели назад
Я думаю, что "распалить" паяльную лампу на солярке (дизельном топливе) можно, но следует обратить внимание на следующее:
Первое - солярку лучше всего заливать "зимнюю", т.к. у неё выше свойства по испарению чему у обычной(летней).
Второе - следует увеличить отверстие в жиклёре сопла.
Третье - желательно сделать ещё одну рубашку-сопло поверх стандартной, чтобы процесс нагрева был более эффективным.
Такие насадки делают умельцы для разогрева битумной мастики при укладке на кровлю рубероида
Придётся чаще чистить отверстие в жиклёре, т.к. содержание примесей и смол в солярке больше чем в бензине(закоксовываться будет чаще).
Придётся дольше и медленнее разогревать штатное сопло для того, чтобы образовались пары солярки, хотя бы, приблизительно соответствующие парам бензина (для начала работы).
Вариант лампы на керосине:
Вариант насадки (только, этот изготовлен для приготовления пищи, но принцип работы такой же - вокруг области нагрева создать ещё один экран для удержания тепла в разогревающем сопле). Желательно её (насадку) продлить до жиклёра.
В данном вопросе надо достаточно хорошо представлять технические аспекты вопроса. А заключаются они в том, что дизельное топливо, или как его называют солярка воспламеняется, в отличии от бензина значительно хуже, и совсем при других условиях нежели бензин. Именно легкость воспламенения бензина и его летучесть лежит в основе работы паяльной лампы. Если привести достаточно грубое сравнение, то такой же принцип заложен и в двигателе внутреннего сгорания, работающего на бензине. Если продолжить сравнение с автомобилем, то в автомобиле возгорание бензина происходит за счет искры, а возгорание солярки за счет сжатия. При этом солярка подается через форсунку под значительно большим давлением, нежели бензин, и при этом солярка превращается практически в пыль. Создать такое давление в паяльной лампе не получится. Так что ваша идея интересна, практически не реализуема.
