Можно ли отремонтировать утонувший смартфон?
BigSerg [10.4K] 11 месяцев назад
Можно ли отремонтировать смартфон в который попала вода?
Как отремонтировать телефон в который попала влага?
Обычно как повезёт. Если достали тут же, то вообще нечего страшного, просохнет и будет как новенький, если же полежал какое-то время в воде (до часа), то вскрыть, (вынуть батарею, снять заднюю крышку, т.е. открыть материнскую плату телефона и просушить феном на режиме с холодным воздухом). Обычно после таких утоплений серьёзных проблем не возникает.
Если же телефон пролежал под водой достаточно долго, то возможны варианты от самых благоприятных до самых негативных, т.к. водя является проводником электрического тока и плохо изолированные контактные дорожки платы и сами ножки радиодеталей могут оказаться замкнутыми и как это отразится на работе телефона предсказать не возможно.
Иногда в случаях длительного утопления всё дело ограничивается контроллером зарядки, его замена обычно приводит к полному восстановлению работоспособности девайса.
И да, чем дешевле телефон, тем хуже качество корпуса, сборки и соответственно его герметичности.
Если телефон упал в воду, немедленно вынимайте аккумулятор, насухо вытирайте салфетками и положите в коробочку (салфетку, мешочек и тд) с силикагелем или рисом, они помогут убрать остатки влаги из под корпуса. Конечно, если телефон хорошенько "хлебнул" воды, то уже ничего ему и не поможет, но попытаться стоит. Подождите пару суток, не спешите. Если через пару дней при попытке включить телефон ничего не происходит, то варианта два: 1) отдать в ремонт, 2) ничего не делать и положить телефон в дальний ящик.
Скажу так, что ремонтировать телефон после купания стоит только в том случае, если у вас там сохранились какие-либо важные данные. Если нет, то оставьте его в качестве игрушки своему ребенку. Вам из этого телефона пригодится аккумулятор для различных домашних поделок. Можете фонарик изготовить или поэкспериментировать с машинками и прочее.
Расскажу на личном опыте.
Был у меня не один дорогой смартфон, но теперь я их вообще не покупаю, хожу с нокия 130 на две симки за 500 рублей и ни за что не переживаю.
Так вот раздавленные сенсоры это вообще беда которые я однажды менял два раза в неделю, а то что смартфон ценой машины (которая с крышей и ездит) это вообще бестолковая покупка я убедился, когда выкинул третий на помойку (вернее в ящик стола).
Так вот последний смартфон айфон 4 я утопил, когда на пруде вытаскивал племянника из воды, который перевернулся на матрасе, хоть воды было чуть выше колена, но этого хватило, чтоб утопить четвёртого, который лежал в кармане шорт.
Естественно я стразу вытащил батарею, махал им, чтоб вытекла вода и с кумом поехали в сервис, буквально через 2 часа после купания он был уже в ультразвуковой ванночке.
После чистки обнаружилось, что контролёр питания умер, по его замене вроде всё заработало, нечего даже с памяти не пропало, даже игры и закладки сохранились.
Но мастер сказал, что так по плате всё вроде нормально, но советует его просто продать, так как утопленники - долго не живут.
Я его не послушал, ведь айфон работал, и проблем не было, но через пару месяцев он просто потух, утром я обнаружил, что он мёртв.
Никакая реанимация ему в сервисе уже не помогла, более того его даже на запчасти не взяли, потому что он утопленник.
Так что мой вам совет, попытайтесь отремонтировать, пусть посмотрят и скажут сколько это будет стоить, деньги на перед не платите, только когда увидите его работающим, если получится, продайте хоть за что нибудь, потому что по факту это уже труп.
"Утонувший телефон" можно отремонтировать, восстановить его работу, но однозначно сказать, стоит ли производить ремонт или нет после того, как вы его намочили, сказать нельзя. Ведь ремонт может "встать вам в копеечку" и проще купить новый.
Прежде всего масштабы вреда нанесенного вашему смартфону напрямую зависят от того, сколько именно он пробудет в воде, сразу ли вы извлекли аккумулятор, разобрали его и положили сушить.
Поэтому, если вы уронили телефон в воду, сразу вынимайте его и выключайте. После выключения, нужно разобрать телефон, извлечь аккумуляторную батарею и положить сушиться в сухое, проветриваемое место в разобранном виде на несколько суток. Не стоит включать его раньше, чем пройдет двое суток, так как влага могла попасть глубоко внутрь телефона и чтобы он не замкнул и не повредился, ему необходимо хорошо просохнуть.
В принципе можно, но важно учитывать стоимость того самого ремонта, иногда это нецелесообразно, то есть чрезвычайно дорого.
А так же возможность ремонта зависит от правильных действий после того как смартфон упал в воду.
Если Вы его тут же достали, а не оставили лежать в воде на сутки и более, сразу же отключили чтобы не произошло замыкание.
Затем вынули батарею (аккумулятор), полностью разобрали смартфона (я имею в виду полный демонтаж всех съёмных элементов устройства), пропылесосили и тщательно просушили смартфон удалив водку предварительно, салфетками, тряпками.
То в этом случае шанс восстановить (отремонтировать) смартфон даже без посещения мастерской, очень велик.
Если же все эти действия не сделать, причём очень быстро, то возможно смартфон выйдет из строя полностью и отремонтировать его всё равно можно, но стоимость ремонта будет почти равна стоимости нового устройства, или б/у в идеальном состоянии.
И ещё хотелось бы посоветовать не включайте смартфон до полной его просушки, это минимум двое суток.
