Сколько см в Локте? Как измерять локтем (старинная мера длины)?
himerka [802] 3 недели назад
Старинная мера длины-Локоть. Сколько в локте сантиметров, метров, дециметров?
Как измерять локтем правильно?
Действительно, раньше применяли для измерения такую мерную часть, как - локоть. Размер этой "линейки" у каждого несколько разный, но если особой точности не требовалось, то вполне можно было ее использовать. Сколько сантиметров в локте? Нужно вытянуть кисть (не сгибать ее и пальцы рук) и измерить расстояние, начиная от кончика пальца (среднего) и вплоть до локтевого сустава (вершина выступа).
Размеры колебались таким образом - от 44,4 ("малый" в Египте и в Риме) до 52,5 сантиметров ("царский"). В метрах, соответственно - 0,444-0,525, а в дециметрах - 4,44-5,25. Такая мера длины прекрасно "соотносилась" с другой (тоже внесистемной) - с ярдом, как 2:1 (ярд тоже измерялся интересно - был такой Эдгард (король Англии в 10-м веке) так вот за основу брались измерения именно у него - от самого кончика (рука вытянута) пальца до верхушки носа.
В России эта способ измерения длины был более развит и применялись разные "локти", например - "большой" был больше в два раза обычного (измерения осуществлялись до плеча) и только с века 15-го "локоть" стал в привычном для нас понимании (не до плечевого сустава, а до локтевого). Естественно, что непосредственно локтем мерили при небольших количествах замеров, а при многих измерениях сподручнее было использовать деревянные стержни, как, например - можжевеловый стержень, найденный в месте нахождения древнего Новгорода. 54,7 сантиметров - именно такая длина в нем и была и это не случайно, поскольку старались подогнать под другие привычные тогда измерительные единицы - той же пяди, равной 16-ти сантиметрам.
