Сколько времени сохнет масляная краска?
himerka [886] 4 года назад
Как ускорить высыхание масляной краски в домашних условиях?
Минимум знаю два способа.
Обычно срок высыхания масляной (как и любой другой) краски, указывается на банке, иногда указывают два срока, до нанесения следующего слоя и полного высыхания.
Итак, чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть, по этому метод один дутьё подогретым воздухом, тепловая пушка например, но температура нив коем случае не должна быть выше 50-60 градусов Цельсия, иначе слой краски может растрескаться. Следует так же знать, что чем тоньше слой, тем быстрее он высыхает. По опыту несколько тонких слоёв сохнут быстрее нежели один толстый и жирный.
Второй способ пригоден лишь в том случае, если вы ещё только готовитесь к покраске. Приобретите сиккатив (это соли карбоновых кислот кобальта, марганца, свинца, кальция, бария или циркония) - добавьте его в необходимом количестве в краску (сколько и как указывается в инструкции на упаковке), тщательно перемешайте и красьте как обычно, высохнет заметно быстрее.
Единственный минус использования сиккативов это то, что они могут несколько снижать прочность слоя краски.
Масляные краски не относятся к быстросохнущим краскам.
Время высыхания зависит от температуры, от влажности и даже от толщины наносимого слоя, плюс нужно учитывать какая поверхность окрашивается масляной краской, как она (поверхность) подготавливалась к нанесению краски.
Производитель на банке с краской указывает не только её состав (а масляные краски разные) и расход на кв.м, но и время высыхания одного слоя.
Это ориентировочно 24-36 часов.
Но важно учитывать, производитель указывает время просушки в идеальных условиях.
Другими словами, чем выше температура и ниже влажность тем быстрей может высохнуть масляная краска.
Из личного опыта могу добавить, красили полы на даче вот такой
масляной краской "МА-22", окрашивание производилось при температуре воздуха 10-12 градусов (минимально допустимая температура для таких красок + 5 градусов).
Краска высыхала 2 суток (48 часов).
Чтобы ускорить высыхание масляной краски, можно поднять температуру в помещении, к примеру использовать тепло-вентиляторы.
Или же в масляную краску добавляются специальные катализаторы (сиккативы).
Благодаря сиккативам (если речь о красках используемых в строительстве, в масляные краски для живописи сиккативы не добавляют) увеличивается скорость полимеризации краски.
Плюс нужно учитывать, такое понятие как "степень высыхания краски", высыхание может быть лишь поверхностным краска уже не липнет, но она не высохла полностью.
Для полного высыхания понадобится больше времени.
Масляная краска представляет собой суспензии с неорганических пигментов и наполнителей в олифах или растительных маслах.
Используют масляные краски для окрашивания металлических или деревянных поверхностей.
Время высыхания масляных красок всегда указан на банках, в которых они продаются. Обычно, это 24 часа при 25 градусов Цельсия.
Если хотим ускорить время высыхания масляной краски, значит нужно увеличить температуру окружающей среды, например до 30 градусов или выше.
Не нужно забывать, что для ускорения высыхания также необходима хорошая вентиляция помещения (циркуляция воздуха).
В летний период легче просушить масляную краску, открыв при этом все окна и двери, другое дело в зимний период, ничего не поможет ускорить, ни вентилятор, ни тепловентилятор.
По инструкции полное высыхание краска - сутки, 24 часа одно слоя.
Время полного высыхания масляной краски указывается производителем на этикетке банки. Обычно оно составляет 24 часа. Время высыхания слоя краски отличается в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды, от степени проветривания.
Толстый слой, низкая температура и отсутствие движения воздуха - факторы, увеличивающие время полного высыхания.
Согласно инструкции один слой высыхает за сутки. на деле же на это может потребоваться до 36 часов.
