Почему через спутниковую антенну не показывают федеральные каналы?
himerka [884] 3 года назад
BAV [6.5K]
А какой оператор спутникового ТВ?  3 года назад
Смотрите свой договор с оператором спутникового ТВ, там должен быть указан пакет каналов, который у вас оплачен, 100% что там есть вся сетка DVB T2, оба мультиплекса, там минимум вещают 20 бесплатных каналов, они обязательны к показу.
Если у вас спутниковое ТВ импортное, то тогда конечно надо настраивать всё в ручную,т.е. гуглить и читать как это делать, для каждой спутниковой системы это будет по своему, тут нет единых рекомендаций кроме той, что надо будет перестраивать направление тарелки и смотреть есть ли стандарт российского ТВ в вашем ресивере.
Причин может быть предостаточно. Как правило, федеральные каналы(основные) транслируют на бесплатной основе, вне зависимости от того, подписаны ли вы на платные пакеты или просрочили оплату по данной подписке. Показывать будут всегда.
  1. Испорченный дисек(разветвитель, в который втыкаются каждая из "головок" спутниковой тарелки)
  2. Испорченная головка (конвертер)
  3. Порча кабеля или неконтакт с ресивером( он же тюнер, приставка)
  4. Изменение положения в пространстве "тарелки" и/или конвертера.
  5. Смена транспондера(-ов)
  6. Неисправность ресивера
Решения
1,2. В первых друх пунктах причиной является попадание влаги, исправляется заменой.
3.Замер сопротивления на штекере позволяет определить поломку. Если на проводе существуют соединения(скрутки, стыки), следует проверить в первую очередь их.
4.При монтаже антенны все подвижные части туго фиксируются болтовыми соединениями. град, птицы, ветер редко являются причиной данной неисправности, но если антенна висит на стене многоквартирного дома и сверху соседи что-то сбросят - вполне может пропасть сигнал. Большое значение имеют даже 2-3 мм, если это конвертер и 1-2см, если это "тарелка". Достаточно зайти в настройки каналов и найти там уровень сигнала. Уверенный сигнал(70-100%) - направлено верно. При уровне 0-30% картинка "сыпется" или "нет сигнала"(зависит от мощности отдельного транспондера). Самому перенастроить сложно, но возможно.
5.Каждый из спутников имеет группу транспондеров, каждый из которых вещает массу каналов. Периодически транспондеры приходят в негодность и при обслуживании спутников меняют транспондер на другой, рабочий. Таким образом, платные каналы определённого спутника будут показывать, а бесплатные с того же спутника, но другого транспондера, могут пропасть. Актуальную информацию о параметрах настройки можно найти в интернетах, например тут или тут
к примеру:
Настраивается руками с помощью пульта ресивера(бесплатно) либо мастером-настройщиком(платно)
6.Если Ресивер не включается совсем(отсутствует меню, не горит индикация), то дорога ему в ремонтную мастерскую либо замена на новый.
Ну не знаю, у нас триколор, показывает все каналы, федеральные и кабельные, сто пятьдесят каналов, возможно у вас на других условиях или возможно нужно произвести настройки каналов, прочитайте инструкцию или позвоните вашему оператору.
