Перестала работать конфорка на электроплите, что надо проверить, как ремонтировать?
Elden [53.1K] более года назад
Из вопроса ясно, что другие конфорки работают В таком случаи надо добираться до места подключения конфорок предварительно отключив полностью электроплиту. Для этого надо поднять панель со всеми конфорками. Дальше внимательно осмотреть все провода идущие к конфоркам. Довольно часто этого бывает достаточно для выявления неисправности. Неисправности бывают такие - отгорел провод, плохой контакт в местах соединения конфорки. Когда визуально все в порядке необходимо руками проверить надежность соединения и целость проводов. Дальнейший шаг, проверка самой конфорки при помощи прибора. Промежуточная работа это зачистка контактов и поджатие их. Когда же и конфорка целая, тогда переходить нужно на переключатель этой конфорки. Его нужно осмотреть, прозвонить. Такой метод поиска оправдан тем, что в начале поиска не нужно ничего разбирать, кроме перелючателя.
