Моргнул свет и перестала работать электроплита, в чём причина?
Elden [52.9K] более года назад
Если свет моргнул от неполодок в плите то это значит произошло замыкание проводов, в результате, раз плита не работает, не подаётся напряжение на конфорки. Неиспраность нужно искать от розетки, далее вилка, питающий злектрошнур, и подвод на переключатели. Для того чтобы выполнить эти работы необходимо иметь не менее 3 группы допуска по электробезопасности. Если Вы просвещённый в электрике и у вас есть пробник, неисправность нати легко. Вилку вставляете в розетку, на контактах плиты прибником проверяете напряжение, если пробник показал наличие фазы то переворачиваете вилку в розетке(если вилка простая, а не трёхштырьковая) и опят проверяем пробником если фазы нет то обрыв провода от розетки до плиты. В этом случае нужно проверить розетку(контакты) вилку (контакты) подтянуть закрепить. Провод проверять нужно по каждой жиле. Если всё исправно, а плита не работает, искать неисправность нужно в разводке проводов на переключателях. Вызывайте мастера.
