Почему не работает сенсор на электроплите?
Elden [71.8K] 2 года назад
Ну если исключить хоть и банальные, но все же причины - отсутствие напряжение в сети питания, перегорание плавких предохранителей, повреждения контактов в самой сенсорной панели, то возможен выход из строя блока управления варочной поверхностью. А это уже как правило ремонтируется в специализированных сервисах.
На начальном этапе, дабы не переплачивать лишние деньги, вы можете убедится в наличии питания и его качестве (тестером померить величину напряжение в сети) проверить на целостность предохранители и трансформатор (путем проверки наличия сопротивления) и прозвонить сенсор. Далее лучше не углубляться. Причиной перегорания блока управления как раз может быть применение солевых растворов для чистки поверхности плиты, именно по этом причине может перегореть блок управления.
Еще один момент. Сегодняшние модели современных варочных поверхностей способны распознавать тип посуды, а так же ее наличие на конфорке. Если тип посуды не подходит или ее вообще нет, то конфорка может и не включаться. Почитайте мануал (руководство)
