Как подобрать кабель по мощности для электроплиты, если есть паспорт на электроплиту?
Elden [51.1K] 11 месяцев назад
Очень просто. Открываете паспорт и находите там данные по электрической мощности. Бытовые плиты, продаваемые на нашем рынке, рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Делите мощность (максимальную) плиты в ваттах на напряжение и получаете величину силы тока, который будет протекать через кабель. Затем открываете первую попавшуюся таблицу, в которой указаны сечения провода для силы тока, закладываете запас процентов 50 и выбираете по этим параметрам кабель.
Например для стандартных плит мощностью до 6 кВт подойдет кабель ПВС 3х4 или КГ 3х4.
