Почему электроплита не греет на полную мощность?
Elden [87.1K] 3 года назад
Электроплиты конечно разные, могут быть нюансы связанные с конструктивными особенностями и с конкретной моделью плиты.
В начале надо убедиться сто именно коморки не греют, причинна может быт и в розетке и в посуде в которой готовиться пища (к примеру посуда с вогнутым дном, не для электроплит).
Если всё же дело в самой плите, то причины следующие:
Сломан (или на грани поломки) переключатель режима нагрева (то есть переключатель мощности конфорок).
Возможно вышли из строя ТЭНы, уже перегорела, или на грани спираль нагревательного элемента.
Возможно проблемы в проводке, которая непосредственно соединяется с конфоркой, возможно что провод или полностью отсоединился от конфорки, или частично.
Если это плита с духовкой, то и тут причина та же выход из строя ТЭНа.
ТЭНы не ремонтируются, чаще всего их просто заменяют на новые (в принципе можно и самостоятельно эту работу сделать).
Так же возможен выход из строя (опять же если электроплита с духовкой) терморегулятора, который отвечает за температуру в духовке.
Ну и конечно не правильная эксплуатация электроплиты может привести к такой проблеме (нельзя конфорки включать на полную мощность, постоянно).
Всё зависит от плиты, вернее от её конструктивных особенностей, и ещё от вида неисправности.
На собственном опыте убедился, что нельзя сразу хватать первую предложенную поломку и пытаться исправить её в своей электроплите, так как возможно она будет не связанна с вашей плитой.
Так у меня было, я чистил контакты, а оказалось, что перегорела одна из двух спиралей.
Поэтому не торопитесь что-то предпринимать, а сначала убедитесь, что именно эта поломка имеет место в вашем случае.
Вот ряд неисправностей:
  • Перегорела одна из нескольких спиралей в конфорке, вот она и работает в половину силы.
  • Возможно со временем окислились контакты и ток не может постоянно нагревать спираль.
  • Одна из причин, не являющихся проблемой с электроплитой, это низкий уровень тока в проводке.
  • Неисправен сам переключатель мощности.
  • Есть проблемы в плате управления (современные электроплиты).
В любом случае надо разобрать злектроплиту и как минимум визуально оценить её состояние, а потом прозвонить все контакты.
Кроме электроплит с электронным блоком управления, диагностику можно сделать самостоятельно, но необходимо обязательно обесточить плиту!
Электроплита не греет на полную мощность в связи с тем, что при постоянном использовании конфорок на полной мощности (рекомендуется переключателем полную мощность включать только для быстрого нагрева конфорки) выходит из строя(перегорает в конфорке)одна из трёх спиралей. Для ремонта плиты необходимо заменить неисправные конфорки.
