Как узнать мощность электроплиты, если нет паспорта?
Elden [61.3K] более года назад
Узнать мощность электроплиты при отсутствии паспорта не то что просто,а очень просто. Разверните плиту тыльной стороной наружу, найдите сзади шильдик или наклейку и узнавайте на здоровье. Там должно быть нечто похожее на такую картинку, где указаны напряжение и электрическая мощность.
или так
Через электрический счетчик, подключив к сети электроснабжения в квартире в розетку засекаем начальные показания электросчетчика и через час работы , можно и через десять минут снимаем показания счетчика, но при этом в течении отведенногог времени выключаем все электроприборы подключенные через данный электросчетчик.
Формула допустим электросчечик показывает 1500 квт*час, через час будет показывать 2500 квт*час, и в итоге получаем 2500-1500 =1000 квт*час - это и есть мощность потребляемого электрической плитой энергии.
